Alt 13.03.2007, 18:56   #1
tombigts
Benutzerbild von tombigts
Fahrzeug: 735iAL PD 10.90 + E36 318i 6.93
Standard EML-leuchtet, Motor Notlauf
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade gemütlich mit meinem Bimmer unterwegs, plötzlich geht die EML-Leuchte an und der Motor bockt wie Sau.
Mit Gang drin(Autom.) Drehzahl zwischen 1200 und 2200 u/min als wenn man stoßweise Gas gibt. Im "Leerlauf" schwankt die Drehzahl genauso, wird aber immer niedriger, bis er aus geht.
Mit viel Gas kann ich dann wieder starten, sobald ich am Gas bleibe, geht die Drehzahl auf bis zu 5000 u/min hoch, obwohl Pedal nur leicht getreten.
Ausschalten der Zündung und 20 Minuten warten hat auch nix gebracht.
Bitte dringend um Hilfe, hab morgen den Terminkalender voll und brauch meinen Dicken.
Thomas
Geändert von tombigts (13.03.2007 um 19:05 Uhr).
tombigts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 19:49   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo thomas
evtl. liegt es an der EML leuchte selbst, sie bildet einen vorwiederstand,der für
die motorsteuerung verantwortlich ist, wenn die einen defekt hat,läuft der
motor auch nur noch im notprogramm.
warte aber mal auf eine nachricht von reinhard,er kann dir sicherlich
besser erklären,wie das alles zusammenhängt.
ob du allerdings morgen deinen vollen terminkalender mit dem auto abarbeiten
kannst..... ... ich hoffe es für dich, bin aber in der richtung skeptisch.
was mir da gerade einfällt, dieses stossartige gas geben hatte ich mal bei einem
R6 da lag es an undichten faltenbälgen,die waren porös und er zog falschluft, schau doch mal deine faltenbälge durch,ob die alle ok sind.
viele grüsse
peter
Alt 13.03.2007, 19:55   #3
tombigts
Hallo Peter,
hat dein R6 bei den defekten Faltenbälgen denn auch die EML Leuchte gezeigt?
Thomas
Alt 13.03.2007, 20:00   #4
peter becker
Zitat von tombigts Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Thomas
nein, er hatte kein EML, war nur ein hinweis für dich,dieser sägende motorlauf
könnte an einem defekten schlauch oder dichtung liegen ( falschluft )
er läuft zu mager,durch die gezogene falschluft und die elektronik versucht hier nachzuregeln,dadurch bekommst du dann dieses auf und ab in der drehzahl.
viele grüsse
peter
Alt 13.03.2007, 20:04   #5
tombigts
Schon mal ein erster guter Tipp, klingt logisch.
Erstaunt mich nur, daß das von einem Moment auf den anderen passiert.
Bisher ist der Kasten ohne das geringste Problem gelaufen.
Thomas
Alt 13.03.2007, 21:28   #6
tombigts
Hallo nochmal,
sonst keiner mit ´ner Idee???
Kann ich evtl. in einem Steuergerät was nachlöten, wie beim LKM???
Tom
Alt 15.03.2007, 11:36   #7
tombigts
Ich habe gerade ein anderes Steuergerät eingebaut, der Fehler ist immer noch
vorhanden.
EML Leuchte geht bei Einschalten der Zündung an, für 1 sek. aus und leuchtet dann dauernd. Auch beim Starten des Motors.
Bitte um Hilfe, ich brauch den Dicken.
Thomas
Alt 15.03.2007, 11:45   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi tombigts
Wenn du das Auto nicht brauchst, dann send mir das Kombi, oder häng derweil ein anderes ein! Um nachzumessen und eventuell eine Änderung der EML-Lampe durchzuführen! Vielleicht hilfts!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 15.03.2007, 11:46   #9
tombigts
Hallo Reinhard,
du gehst davon aus, daß der Fehler im Kombi liegt??
Kann ich das Auto ohne Kombi fahren?
Tom
Geändert von tombigts (15.03.2007 um 11:53 Uhr). Grund: Frage ergänzt
Alt 15.03.2007, 11:55   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi tombigts
Ich gehe zwar nicht davon aus, will aber einen Teil ausschliesen können. Ob es am Kombi liegt, kann ich aus der Entfernung nich sagen! Kann ja auf dem Weg vom Kombi zum EML auch liegen! zB. an dem Motorstecker hinter dem Diagnosestecker an Pin 17 und 18!
Gruß Reinhard
Hilfe Nach Kaltstart EML leuchtet flohl BMW 7er, Modell E32 0 12.11.2006 17:37
EML leuchtet nicht Rbauer007 BMW 7er, Modell E32 8 09.04.2004 16:41
EML leuchtet ständig.............?? Tony BMW 7er, Modell E32 25 24.08.2003 15:39
Hilfe: EML Lampe leuchtet nach Start gregcgn BMW 7er, Modell E32 8 12.08.2003 03:08
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
