15.03.2007, 11:46
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wo sind die MArkierungen für OT
kann mir jemand sagen wo die Markierungen für den OT punkt sind. Für die Kurbelwelle und die Nockenwelle.
Es handelt sich um ein 730i m30 bj 89.
15.03.2007, 16:58
An der Schwungscheibe hab ich gefunden. Wo ist die Markierung für die Nockenwelle. HILFE
15.03.2007, 18:51
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
hi hi,
was willst du mit der ot-markierung hast doch kette drauf, allerdings um die frage zu beantworten nimm die abdeckung runter und du hast einen kleinen pfeil drauf und an der restlichen abdeckung oben eine kerbe -pfeil muss in line zur kerbe sein
mfg hafti
15.03.2007, 20:33
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Wenn Du das am vorderen Ende des Motor's meinst, ist das nicht die Schwungscheibe, sondern der "Schwingungsdämpfer".
Nur so als Hinweis...
Geändert von Movie222 (23.06.2010 um 15:52 Uhr).
15.03.2007, 20:46
Ja ich meine die Scheibe mit den Zähnen wo auch der OT Zähler dran ist.
Beim abmachen des Kettenrades an der Nockenwelle, ist mir das Teil runter gefallen. Die Nockenwelle... Hab ich schon rein gebaut. Jetzt müsste ich die Nockenwelle auch auf OT stellen. Ich finde dort aber keinerlei MArkierungen. Kann mir jemand genau sagen wo sich die MArkierungen befinden auf dem Kettenrad oder Verteiler...
DAnke im Voraus
15.03.2007, 20:48
hi hi,
mfg hafti
Hafti welche abdeckung meinst du?
Mfg
17.03.2007, 13:10
hi hi,
also hab nochmal nachgelesen also zylinder 1 auf ot stellen, dann nockenwellenrad aufsetzen, wenn du direkt drauf siehst gibt es 4 schrauben die sich gegenüber liegen, nockenwellenrad so drehen, das zwischen linker nw schraube und unterer schraube ein weiteres loch zu finden ist, dort ist ein paßstift wo das nwrad drauf muss dann anschrauben und fertig
mfg hafti
