Alt 29.03.2007, 20:49   #1
Uman99
Ärger Elektronik, Lautstärkenausfall
Mal wieder eine netten Bericht aus dem Alltag eine E65 Fahrers:
Mein Fahrzeug ist nun zum 5mal beim Freundlichen, denn:
Immer wieder tritt folgender Fehler auf: Zuerst schaltet die Verkehrsdurchsage im Radio von normale Lautstärke auf "alles was geht"! Noch bin ich vor Schreck in keinen Graben gefahren, ist aber eine Frage der Zeit!
Danach "brüllt" mich die Navigation an und zum Schluss kann auch die Freisprecheinrichtung nur noch 100% Leistung an Lautstärke geben. Damit fahrt mal 1.000 km und mehr am Stück (2 Tage Tour!!)
Jetzt soll zum 2mal die gesamte Software neu installiert werden.
Hat jemand auch solche Erfahrungen?
Gruss Uman99
Alt 30.03.2007, 15:51   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt mir nach einem defekten Radiomodul...
Alt 11.04.2007, 16:18   #3
DerAndi
hast Du mal versucht die Lautstärke während der Navigationsdurchsage zu verändern (Drehen am Lautstärkeregler oder MFL)?
Grüsse
Andi
DerAndi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 16:28   #4
Uman99
Ausrufezeichen
Logisch! Sobald das Teil "brüllt" läßt sich nichts mehr einstellen.
Alt 11.04.2007, 17:51   #5
Cheavas
Fahrzeug: BMW Z4 M Coupe 3/07; Porsche 944 turbo Cabrio; Peugeot 307CC HDI 06.05; Honda VTX 1800, Deutz 4506
Gruss Uman99
Hallo Uman,
ich habe soeben in einem anderen thread dasselbe Problem geschildert. Bei meinem 730d aus 9/03 entsprechen die Symptome exakt Deiner Beschreibung...
Kurz bevor dieses Weck-"feature" auftrat, habe ich beim die Konfiguration der Beleuchtung auf "Tagfahrlicht" ändern lassen...
Evtl. sind die Stecker/ Schnittstellen nicht so verbunden, wie es sein sollte. Der "freundliche" kann zumindest keinen Fehler finden, wie so oft....
Ich habe im Moment echt keine Zeit und auch keinen Bock, schon wieder Stunden beim Händler zu verbringen oder mit irgendeinem 1er durch die Gegend zu fahren....
Werde Dich updaten....., good luck!
Cheers, Cheavas
Cheavas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 16:33   #6
v3mzi
Fahrzeug: E66-750iL (07.05)
Den Fehler hatte ich noch nicht, zum Glück.
Bei mir ist schon mal der Bordcomputer "ausgefallen", was sich im "einfrieren" aller Funktionen äußerte: Keine Lautstärkeregelung mehr, keine Senderverstellung möglich, Uhr stehengeblieben, u.s.w.
Ich habe schon den vierten Bordcomputer, aber vor allem wegen den Fehlern mit dem Telefon. Ein- oder zweimal pro Woche lässt sich das Telefon nicht initialisieren. Meistens muss man dann die SIM-Karte ausstecken und wieder einstecken, manchmal dreimal bis man Erfolgt hat. Mindestens einmal im Monat ist der Absturz aber so fatal, dass nur der Total-Reset hilft: Motor aus und erst nach fünf Minuten wieder starten.
Ich glaube mittlerweile, dass die Software und Windows-CE dermassen buggy sind, dass man da noch Jahre warten muss, bis es richtig funktioniert.
Gruss, Markus
v3mzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 19:40   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
ASK Kodierung prüfen lassen und/oder ASK tauschen. Der mischt die Signale
zusammen. Es gibt wohl manchmal kompatibilitätsprobleme bei den Dingern...
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 22:00   #8
PIT M3
Benutzerbild von PIT M3
Fahrzeug: E61 530xdAT
Martin
Ich glaub ich steh grad am Schlauch ... Kann mir bitte wer sagen, was oder wer der ASK ist ?
Hab ein Problem das ganz die Andere Seite zeigt ... wenn sich das Navi einmischt, oder der Verkehrsfunk kommt, sprich die Signale gemischt werden, fällt zeitweise die linke Seite aus und rechts brummts aus den Lautsprechern ( wie bei einem Massefehler ) ...
Gruß Peter
PIT M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2007, 22:05   #9
Martin
ASK ist das Ding in der Mitte des Armaturenbretts, über den Schubladen, da
wo der Lautstärkeregler dran ist. Ich glaube ASK steht für Audio System Kontroller. Zumindest ist der das, der die Audiosignale für die Ausgabe auf die
Lautsprecher zusammen mischt.
Martin
Alt 14.06.2007, 22:12   #10
PIT M3
Ahhh - jetzt wo Du´s sagst ... schon des Öfteren gelesen
Danke !
Weißt Du zufällig auch, in welchem Steuergerät die "Autoeinstellungen" abgelegt werden ( Autopark, Belegung MFL Taste ) und auch die Bildschirmdarstellung ?
Jedes mal starten kommt bei mir der Navi - Zieleingabebildschirm ... Splitscreeneinstellung merkt er sich demnach auch nicht ...
Gruß Peter
CC: Bremsli. Elektronik gandalf E32: Tipps & Tricks 6 14.06.2006 00:17
Elektrik: elektronik reset alpina740 BMW 7er, Modell E38 12 19.10.2004 10:24
Elektronik Nico01 BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2004 15:02
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 10:21
Elektronik im E23 Christian BMW 7er, Modell E23 0 20.10.2003 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
