Alt 09.02.2003, 16:18   #1
Pimp Daddy
Standard Wer hatte schonmal neue Stoßdämpfer in der Hand?
Ich habe mir 2 Stoßdämpfer für die VA besorgt. Sollen Neuwertig sein, aber ich kann sie ohne Probleme mit einem Arm eindrücken. Es geht sogar mit der Hand.
Ist das normal?
MFG
Pimp
Alt 09.02.2003, 16:56   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der Dämper soll sich langsam ohne grußen Widerstand bewegen lassen.
SCHNELL Bewegt aber soll der Dämpfer alle Bewegungen abdämpfen.
Gasdruck-Dämpfer haben einen "Eigendruck", der bewirkt, dass die Kolbenstange des Dämpfers wenn man ihn Senkrecht hinstellt nach und nach herrausgedrückt wird. (Durch diesen Druck kann ein stehendes Fahrzeug bis zu ca. 2cm höher kommen, ja nach Vorraussetzungen)
Öldruck-Dämpfer haben den Innendruck, der das Öl unter Druck hält und schäumendes Öl verhindern soll nicht.
Also werden bei voll ausgezogener Kolbenstange senkrecht stehende Dämpfer die Kolbenstange "einziehen" / rein lassen, da die Erdanziehung dazu ausreicht.
Kannst Du Deine "neuen" Dämper ohne großen Widerstand schnell voll eindrücken und wieder voll auseinander ziehen, dann sind sie Müll oder wurden falsch gelagert.
Lagern: Mit voll ausgezogener Kolbenstange senkrecht stehend (am besten an der Kolbenstange locker aufgehangen). ... Hat nur den Nachteil des Flugrostest auf der Kolbenstange...
VOR dem Einbau mindestens 2 Tage mit voll ausgezogener Kolbenstange bei mindestens Zimmertemperatur lagern. .. Luft im Öl kann / soll so nach oben kommen.
Signatur:
Alt 09.02.2003, 18:16   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Stoßdämpfer
Jede Menge Infos über Stoßdämpfer gibt's z.Bsp. auf der Bilstein homepage ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bilstein.de )
Die haben auch eine sehr gute Hotline und sind immer sehr hilfsbereit und kompetent.
Gruß Manu
Alt 09.02.2003, 22:28   #4
Pimp Daddy
Also die Dinger liegen bei mir einfach rum.
Es ist so, die Kolben sind die ganze Zeit draußen, Wenn ich sie mit etwas Kraft eindrücke fahren sie von allein allmählich wieder raus.
Hatte nur gedacht, dass solche Dämpfer die 2 tonnen tragen sollen, etwas schwerer einzudrücken sind, aber den Part übernehmen wohl die Federn.
Werde mal versuchen die mit den Händen zusammenzupressen
MFG
Pimp
Alt 09.02.2003, 22:32   #5
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Die 2 Tonnen werden durch die Federn getragen, nicht durch die Dämpfer. Außgenommen hier die Niveauregulierung... da "stemmt" der Dämfer die Karosse in die Richtige Höhe, bzw "hilft" der Feder dabei
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2003, 22:54   #6
FrankGo
Die Dämpfer heißten Dämpfer weil sie dämpfen... das Schaukeln der Feder dämpfen.
Stoßdämpfer ist leider der falsch Ausdruck, weil der Dämpfer keine Stöße dämpft sondern nur das Schauckeln.
Bei schnellen rein und raus- Bewegungen der Kolbenstange muß ein ganz deutlich fühlbarer Widerstand zu verspüren sein (nach einem Schlagloch). Bei langsamen Bewegungen hingegen nicht (Auto wird beladen).
die neue BMW 7. Reihe Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2004 02:09
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 21:34
Neue Stoßdämpfer bei Niveaureg. frankreich BMW 7er, Modell E32 6 13.07.2003 23:53
Welche Stoßdämpfer sinnvoll? arexer BMW 7er, Modell E32 1 28.04.2003 14:03
Neue automatische Abblendfunktion im E39, auch für den E38? Amiga BMW 7er, Modell E38 25 15.08.2002 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
