Alt 03.04.2007, 18:05   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zur fuffi ölwanne
hallo
besteht die ölwanne des fuffi aus mehrern lagen, also ineinander gebördelte
bleche????
ich frage aus dem grund,da meine ölwanne an der dichtung öl raus drückt.
sie ist jetzt in 6 wochen schon 2 mal gewechselt worden ( alles richtig sauber gemacht, keine dichtungsreste mehr, ölwannendichtung mit dem richtigen
drehmoment angezogen, auch von innen nach ausen,damit sie sich richtig
anschmiegen kann, der mann ist top fit mit bmw,also kein neuling)
die ölwanne selbst hat keinerlei beschädigungen, nur dass wieder vorne
über dem träger die ölwannendichtung nass ist und etwas tropft, es kommt
auch definitiv nicht von der oberen ölwannendichtung und läuft nur runter,da ist alles knochentrocken...... die vermutung war,dass die wanne evtl. aus mehreren blechen besteht und sich da durch die kapillarwirkung evtl. das öl reinsaugt.
viele grüsse
peter
Alt 03.04.2007, 18:13   #2
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Hallo Peter,
nein die untere und obere ölwanne ist je ein ganzes Teil aus Aludruckguss, habe in meiner Anfangszeit als CNC Maschinenbauer die Teile selbs an einer CNC Maschine geferigt die waren für denn 12 Zylinder des e38 aber die Ölwannensind ja fast baugleich. Also nix mit Blechwanne wo mehrere Lagen hat.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 18:21   #3
peter becker
Zitat von Dark750 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Gruß Andreas
hallo andreas
jetzt machst du mich aber ganz schön stutzig, ich stand ja heute mit unter
dem auto, ich dachte echt,dass das eine blechwanne ist.
viele grüsse
peter
Alt 03.04.2007, 18:27   #4
Roter Baron
I`ll be back :-)
Hallo Peter,
nee, is 100% Aludruckguss, nur im inneren der obeen Ölwanne ist ein Blech.
Glaube ich habe auf der Arbeit sogar noch die orig. Zeichnung der Ölwanne von BMW, leider darf ich die nicht ins Netz bringen (Betriebsgeheimnis)
Gruß Andreas
Alt 03.04.2007, 18:47   #5
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
die kleine Ölwanne ist kein Alu! das ist Blech. die große (direkt am Block) ist Alu.
ob die kleine nun aus mehreren Lagen besteht weis ich leider nicht.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 18:58   #6
Roter Baron
I`ll be back :-)
Gruß Thomas
bin mir eigentlich zu 100% sicher das sie aus Aludruckguss sind und nicht aus Blech, gut habe damals nur die obere Ölwanne gefertigt und die war sicher aus Aludruckguss, wenn ich unter meinem Fuffy bin, dann sieht die untere Ölwanne genau wie die obere vom Material aus. Gab es da vom Bj. eine änderung? Sollte die untere wirklich aus tiefgezogenen Blech sein so kann ich mir nicht vorstellen das sie mehrlagig ist.
Gruß Andreas
frage zu den federn im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 18 01.10.2006 22:23
Innenraum: Frage an die Fuffi-Fahrer...... NickB12 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2005 19:20
Innenraum: Frage zur Innenbeleuchtung mazzz BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2005 22:48
Tuning: Frage zum Fuffi :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 21:30
Frage zur Reifengrösse... Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 9 08.04.2004 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
