Alt 06.04.2007, 16:54   #1
vodooo
Benutzerbild von vodooo
Fahrzeug: BMW 728IA (e38)
Standard Klappergeräusch nach starten
Habe seit 3 Monaten ein Kleppergeräusch das sich wie eine schlagende Kardanwelle anhört und kann es einfach nicht orten.
Wenn der Wagen ca 800m gefahren ist ist das Geräusch nicht mehr da.
Kardanwelle ist es nicht war schon auf ner Bühne.
vodooo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 21:08   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hi Vodooo,
es könnte ein Hydrostößel sein, der etwas länger braucht bis der Druck aufgebaut ist! Wenn man die Haube öffnet, sollte das Geräusch dann noch deutlicher zu hören sein.
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 22:48   #3
vodooo
Standard 1
Ist als wenn man mit einem Gummihammer gegen den Unterboden schlägt.
Elektrik: Elektronikproblem nach starten!!!!! M.F.I BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2006 21:14
Motorraum: Nach dem Starten gleich wieder aus beim Anfahren Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2005 17:59
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 23:21
Elektrik: Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten reihali BMW 7er, Modell E38 4 21.12.2004 17:41
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
