Alt 07.04.2007, 11:39   #1
MaikS
Frage Ca. 10 sec. nach Motorstart: Kurzes quiteschendes/schleifendes Geräusch aus Motorraum
hab nach diverse "Geräuschen" schon in der Suche gesucht, aber nichts gefundes. Deshalb mein Thread.
Haben einen 730iA, BJ 95.
Direkt nach dem Motor anlassen (nur wenn kalt)
macht es nach ca. 10 sec. ein kurzes quitschendes Geräusch im Motorraum. Relativ laut. Bei offener Motorhaube erschrickt man sogar.
Das dauert 1-2 sec. und dann ist Ruhe und alles läuft normal weiter.
Springt da ein Gerät an, das kurz blockiert?
Klimaanlage bzw. automatik ist aus.
Weiß aber nicht, ob die dennoch arbeitet.
Was passiert 10 sec. nach Motorstart, nachdem dieser anstandslos gestartet ist?
Würde mich sehr über Eure Antworten freuen.
Liebes Grüße und frohe Ostern!
mike
Alt 07.04.2007, 11:44   #2
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Hey, das hab ich auch ab und an..............
Keine Ahnung was das ist, ist zu selten das ich mich drum gekümmert habe!
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 11:49   #3
AP727
Fahrzeug: E38-740i (11.95), Chrysler Voyager, Opel Astra G Caravan, Polo 6N
hallo,
bei mir war es der klimakompressor, der hat am anfang wenn das auto kalt war immer gequietscht. hab damals erst die umlenkrollen neu gekauft, war dann aber immer noch nicht weg. hab dann den antriebsriemen für den kompressor ausgehängt und somit den fehler gefunden.
AP727 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 14:08   #4
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Das Problem kommt mir bekannt vor. Habe das bei meinem 730 auch, seit ca. 3 Jahren, aber auch nur bei kalten Temparaturen. Ist ein kurzes aufheulen, tierisch laut. Konnte bisher immer noch nicht die Ursache finden. Glaube aber es ist die Wasserpumpe. Da die eh mal gewechselt werden sollte, werde ich mich dann daran machen.
Ob das Geräusch dann weg ist, kann ich allerdings erst im Winter wieder sagen.
Rein vom Gefühl meine ich immer es kommt von vorne links. Bei offener Haube kann ich es aber nicht mehr zuordnen. Das ist auch nur einmal am Tag. Sprich wenn das Auto über Nacht gestanden hat, habe ich morgens dieses Geräusch. Nach einer Fahrt, egal wie kalt es ist, kommt es an diesem Tag auch nach längerer Standzeit nicht wieder, bis natürlich zum nächsten morgen. Ich glaube die magische Grenze liegt so bei 8 bis 10 Stunden.
Wäre wirklich toll wenn einer eine Lösung hätte.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 11:36   #5
MaikS
Frage
war über Ostern nicht hier, deshalb erst jetzt meine Antwort.
Vielen Dank für die ersten Antworten.
Bzgl. Klimakompressor:
kanns der auch sein, wenn die Klimaanlage (Automatik) nicht an ist?
Startet der immer ein paar sek. nach Motorstart oder kanns der NICHt sein, wenn die Klimaanlage nicht an ist?
Ich schreib AP727 auch nochmal persönlich an.
Kann mir noch jemand nen Tipp geben?
mike
Alt 10.04.2007, 12:22   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:57 Uhr).
Alt 10.04.2007, 12:35   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
mike
@Mike
bist du sicher, dass das Quietschen erst nach 10 sek. anfängt und nicht schon direkt nach dem Starten?
Dann würde ich auf die Servolenkung tippen, auf die Flügelpumpe oder die Servopumpe, oder einfach mal das Alter der Riemen kontrollieren, wenn die "kalt" sind, sind sie noch etwas zusammengezogen und Quietschen oder "drehen durch" und wenn sie durch die Reibung erwärmt sind, haben sie wieder vollen "Grip", dann würde aber ein Quietschen auch nicht erst nach 10 sek. auftreten...
Kannst du denn bei offener Haube ungefähr lokalisieren, woher das Geräusch kommt?
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 13:22   #8
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Habe das auch den Klimakompressor kann ich allerdings ausschließen, da noch keiner verbaut ist. Es kam mir vor als würde es von links kommen (wenn man vor dem Wagen steht)
Das war so laut da hab ich vor schreck gleich wieder ausgemacht, dachte schon das ich was falsch verbaut habe. Als ich dann alles kontrolliert habe konnte ich aber kein Fehler feststellen.
MFG Sebastian
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 13:43   #9
MaikS
Frage
also, es kommt definitv nicht nach dem Start.
Der Motor läuft erst ein paar Sekunden ohne Probleme.
Dann, eben nach ca. 10 sec. kommt dieses furchtbar laute kurze Quitschgeräusch, das ca. 1-2 sec. andauert.
Also das Anlaufen der normlen Riemen kanns nicht sein. Die drehen sich da schon schon lange.
Nochmal die Frage:
Setzt der Klimakompressor IMMER nach ein paar Sek. ein, auch wenn die Klimaanlage nicht angeschaltet ist?
UND: Hab vor einem starken Jahr eine neue Wasserpumpe bei BMW eingebaut bekommen. Kann es die echt schon wieder sein oder kommt die dann nicht mehr in Betracht?
gruß
mike
Alt 10.04.2007, 15:00   #10
!LT!$
Der Klimakompressor läuft die ganze Zeit mit quasi im Leerlauf.
Erst wenn du die Klima einschaltest läuft er unter "Last".
So wie du das beschreibst ist es bei mir auch der Motor läuft ein Stück und dann
dieses kurze laute komische Geräusch.
Die Wasserpumpe würde ich auch ausschliessen, diese dreht ja auch die ganze Zeit, demzufolge müsste sie dann andauernd Geräusche machen wenn sie kaputt wäre.
MFG Sebastian
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 12:48
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2005 08:07
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 23:00
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 09:30
Klappern oder schlagendes Geräusch aus dem Motorraum catkiller63 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
