20.04.2007, 16:55
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Das nackte Grauen Steuerkette
Hallo 7er-Gemeinde!!
Ich habe mir überlegt an meinem 7er 3,0 V8 196000 KM Laufleistung ,den Kettenspanner zuerneuern. Nur zur Sicherheit.Bei der Suche nach Einbautips
und Erfahrungen traf ich auf Schreckliches!! Ich habe mehrere Kettenrisse bei
3,0 V8 gefunden!!! Jetzt überlege ich, ob es überhaupt Ratsam ist eine alte
Steuerkette mit einem neuen Kettenspanner "zubelasten". Vielleicht reißt die
Kette dann erstrecht! Den Kettentrieb komplett zuerneuern übersteigt meiner
Meinung nach den Wert des Autos.Ich bin eigentlich total BMW-Behämmert.
Ich habe noch einen 5er E34 Touring V8 und einen 3,0s von 1969. Der 7er hat
einen 325i E30 abgelöst( Kopfriß bei 167000km!!).Und davor hatte ich einen
320i E30 (Kolbenring gebrochen bei 220000KM).
So langsam verliere ich den Glauben an den BMW-Fahrzeugen!!!
Gruß Euer Carsten
20.04.2007, 17:24
abnehmendes
re:
Habe bei meinem 740er gerade die Kette erneuern lassen und würde ich auch raten!
Bei mir wurde beim ersten auftrag die Kette komplett zu erneuern leider obwohl alle Teile vorhanden nur der Spanner gewechselt dieser ist dann aus welchem Grund auch immer auseinandergefallen!
Nun nach dem Wechseln der Kette ist wieder ruhe bei meinem Opi!
Um die frage gleich vorweg zu nehmen kostenpunkt hier in Berlin mit neuen Ketten allen Spannern Laufschienen neu der Wasserpumpe neu und den Span/Umlenkrollen und allen Treibriemen neu inkl. Ölfilter und Öl und Frostschutz 1800euro!
Gruss DD
Geändert von DD (20.04.2007 um 18:26 Uhr).
20.04.2007, 18:03
Tja,
ansich tendiere ich auch immer dazu "alles raus- und neu".Aber wenn man sich
mal überlegt, daß man für 1800,-€ ganze Motore bekommt, dann stellt sich die
Frage nach dem Sinn.Bei Anderen Herstellern aus diesen Baujahren hielt die
Kette ein Lebenlang.Heutzutage ist das Problem des Kettenreißens auch bei
Anderen Herstellern zusehn, wie Polo 9N.Ist echt ein Armutsbild von BMW.
Genauso brechen auch Federn bei Bmw-so was gabs eigentlich nur bei
Renault.Ich arbeite im Aftermarkt Verschleißteile alle Marken, da bekommt man
so manches Leid mitgeteilt.
Gruß Euer Carsten
20.04.2007, 18:20
Fahrzeug: Fahrrad
wenn die Kette in einem entsprechenden Zustand ist, dann sind auch die Führungsschienen und evtl. die Kettenräder nicht mehr ganz koscher.
Sinnvoller wäre es gewesen, die Kette frühzeitig zu tauschen - normalerweise kann man ja eine offene Kette einziehen (oder täusche ich mich da).
Grundsätzlich sind aber 200-250tkm ein guter Zeitpunkt um sich diese Sache mal genauer anzusehen.
Von den Kosten her ist das natürlich außerhalb jeder Vernunft-außer man macht/kann alles selber.
20.04.2007, 18:47
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Beim V8 ist "einziehen" nicht drin - ich wüßte zumindest keinen, der das auch nur versucht hat.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
20.04.2007, 18:49
Fahrzeug: Fahrrad
Wolfgang
gut zu wissen - Danke !
