Alt 08.09.2003, 13:06   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Riemenspanner
ich hatte beide Riemen schon unten, das war eigentlich kein Problem, jeweils Klemmschraube auf, mit Schlüssel dann die Spanneinheit in die andere Endstellung und das Teil geht ganz einfach runter.
Wo ist das Problem bei Euch?
Harry
Alt 07.09.2003, 16:25   #2
Rudi
Fahrzeug: E38 740i E53 4,4i
Ich bau den Spanner gar nicht aus.
Drücke mit der linken Hand die Spannrolle nach oben, und mit der rechten ziehe ich den Riemen nach vorne runter. (E38)
Rudi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2003, 13:28   #3
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard Riemen spannen
Wenn ihr die Lima oder andere Agregate tauscht, oder einfach nur den Riemen gewechselt habt, wie habt ihr dann den Riemen wieder gespannt, dieser Zylinder mit der Feder ist jawohl sau wiederspenstig. Ich hab ihn im Schraubstock zusammengeschoben, und mit einem Draht gesichert, eingebaut, Draht durchgekniffen, und patsch gespannt, wie macht ihr das?
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 17:32   #4
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem M60 die Wasserpumpe gewechselt und sollte nun wissen, wie ich den Reimen wieder richtig spanne. Ich habe den SPanner gelöst und so den Riemen runterbekommen. Wie spanne ich den nun wieder richtig? Muß der Spanner irgendwie vorgespannt werden oder reicht es einfach den kompletten Halter mit den beiden Rollen mit einem Hebel wieder etwas vorzuspannen?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2011, 22:00   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Am Arm des Spanners kann manmit (glaube es ist ein 15 Maulschlüssel)runterdrücken und mit einer 13 Ratsch festmachen.Danach den Maulschlüssel entfernen.Ist das einfachste der Welt.
Alt 02.05.2011, 08:53   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ist zwar englisch, sollte aber jeder verstehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eplacement.pdf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
neue Lima gesucht und Rolle spannen tntx BMW 7er, Modell E32 10 16.05.2003 07:47
Ausgleichsbehälter Hydraulik Nordlicht BMW 7er, Modell E32 4 28.12.2002 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
