Alt 05.05.2007, 21:46   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage Bremmssattel reinigen
Hallo Freunde,
bin gerade dabei bei meinem 730i / R6 vorne die alten Bremsscheiben und Sättel gegen die von einem 735/740 zu tauschen. Bin es leid immer wieder die
Probleme mit verzogenen Bremsscheiben zu haben. Ist mir sogar schon bei original BMW-Scheiben passiert.
Habe ein paar sehr gute gebrauchte bekommen mit neuen Scheiben. Alles original. Die Scheiben vom einem 735 / 740 sind ja dicker als die normalen,
passen aber wenn man auch die Sättel tauscht. Nun sind die Dinger furchtbar dreckig, Abrieb und was weiss ich. Sehe aus wie ein Schwein. Weiss jemand wie man die Sättel ordentlich sauber bekommt ohne zum Neger zu werden?
Kann man die evtl. mal in Benzin abwaschen? Leiden da evtl. die Dichtungen von den Bremszylindern oder soll ich die vorher ausbauen.
Ansonsten muß ich morgen mit Bürste weiter arbeiten. Möchte die unbedingt absolut sauber haben und dann schön rot lackieren.
Ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 21:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo ralf
ich kenne auch nur die drahtbürstenversion, ich weiss nicht,wie das gummi
der manchetten reagiert,wenn man da mit irgenwelchen flüssigreinigern
ran geht.
wegen des rubbeln beim bremsen hat man mir gesagt, das der flansch,wo die
scheibe dann aufgesetzt wird absolut supersauber sein muss,wenn hier
noch irgendwo bremsstaub/rost/schmodder drauf bleibt, dann sitzt die
scheibe nicht genau auf und es kann zu problemen kommen. ( ist nur ein mm sache,aber das reicht schon)
viele grüsse
peter
Alt 05.05.2007, 22:44   #3
mevido
Fahrzeug: 87er 735i automatik E32
backofenreiniger und danach mit hochdruckreiniger ran. hochdruckreiniger nicht auf volle pulle laufen lassen, bzw die manschetten der kolben nicht direkt dem druck aussetzen.
dann mit bremsenreiniger und gut.
am besten ist natürlich ne zerlegung der sättel. wenn ich die teile schon vor mir liegen habe...
mevido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 22:55   #4
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Bremsen
Für Bremsen gibt es Bremsenreiniger, der verdunstet nämlich schnell, und die Suppe läuft zwischendurch mit Bohrmaschine und Drahtbürstenkopf
Man sieht danach immer aus wie ein Schwein.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2007, 00:01   #5
ralfsczuka
Breites Grinsen
hallo,
Danke, das sind doch schon ein paar brauchbare Tipps. Bremsenreiniger habe ich da auch Backofenreiniger. Werde das morgen mal versuchen.
Weiß jemand wie man die Kolben aus den Backen bekommt?
Drehen oder nur ziehen?
Die rühren sich überhaupt nicht.
Ralf
Geändert von ralfsczuka (06.05.2007 um 11:49 Uhr).
Alt 06.05.2007, 08:08   #6
mevido
was meinst du mit kolben aus den backen? die kolben aus dem sattel? die klötze aus dem sattel?
druck aus dem kompressor auf den entlüfternipel oder mit einer fettpresse druck drauf geben. sprich die bremsflüssigkeit, bzw. deren druck ersetzen.
und vorher nen den nippel aufdrehen!
was hast du denn jetzt vor? doch zerlegen, oder nur schaun ob sich der kolben bewegt?
den üblichge spruch von wegen sicherheitsrelevante teile und so spar ich mir.
Alufelgen reinigen holle0065 Fahrzeugpflege 22 16.11.2010 22:11
Fußmatten reinigen maser BMW 7er, allgemein 5 20.04.2006 12:25
Luftmassenmesser reinigen ??? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 07.12.2005 16:06
Motorraum: Luftmassenmesser reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 0 08.10.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
