Alt 10.05.2007, 14:46   #1
Xarkor
Fahrzeug: leider keinen
Standard 20mm tiefer, geht die Kombi so?
mein Dicker hat rundum Federn von Fintec, die etwa 20mm ausmachen sollen. Nun habe ich folgende Rad/Reifen-Kombination im Auge. Paßt die, ohne die Radläufe zu bearbeiten?
VA: 8,5 x 17 Zoll ET 13 mit 235/45 ZR17 / HA: 10 x 17 Zoll ET 15 mit 265/40 ZR 17
danke schonmal
Michael
Xarkor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 15:18   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
danke schonmal
Michael
hallo michael
ich habe die gleiche felgenbreite und bereifung bei mir, ob am radhaus was
gemacht werden muss oder nicht, hängt einmal von der ET der felge ab
( je kleiner die ist, umso mehr steht die felge ausen)
und es hängt davon ab,was in der ABE zur felge vorgegeben ist.
bei meinem (ohne tieferlegung) musste das radhaus hinten einmal umgebördelt
werden und auch mit der rolle noch aufgeweitet werden,sonst geht da garnichts.
viele grüsse
peter
Alt 10.05.2007, 15:53   #3
CaineEsco
-Hecktriebler-
Benutzerbild von CaineEsco
Fahrzeug: A6 Avant 3.0 tdi, Mini Countryman Cooper SD, Subaru Impreza STI(JDM)
ha mit 20mm tiefer ist der kleine ja noch sehr sehr hoch.. und mit den baby felgen.. kriegst keine probleme
*duck und weg*
Caine Esco
Budi pametan nemoj zaglavit... I cuvaj samo sebe...
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld -[/size]
CaineEsco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 15:56   #4
Xarkor
Ich beziehe mich mal lieber auf Peters Antwort...
Leider wird das dann nix. Radläufe haben zu bleiben wie sie sind. Werd ich doch meine 16"-Felgen aufarbeiten lassen.
Michael
Alt 10.05.2007, 16:04   #5
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Michael
Hallo Michael,
Radläufe zu bördeln, bedeutet ja nur, das man die Radlaufkanten umlegen muss... Eine Werkstatt verlangt da nicht mehr als 100€ für beide Seiten. Also preislich geht das noch.
Hast Du die 17Zöller oder müsstest Du die erst kaufen?! Wenn erst kaufen, dann evtl. ne Nummer kleiner...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2007, 17:08   #6
Xarkor
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Pat
Ich würde sie erst kaufen. Und habe derzeit alte 16"-Felgen von "ACT" mit dem Felgenstern in Wagenfarbe, die demnächst neue Reifen brauchen und eine Menge an Bordsteinschäden aufweisen. In diesem Thread ist ein kleines Bild davon drin:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=37513
Meine Idee ist nun, entweder die alten Felgen über den Winter reparieren zu lassen (noch keinen Plan wo und wie) und dann mit neuen Reifen zu versorgen, oder neue in 17 Zoll zu kaufen. Ans Blech wollte ich dem Wagen auf keinen Fall gehen.
bye
Michael
Alt 10.05.2007, 16:10   #7
peter becker
hallo michael
wenn dein radhaus unangetastet bleiben soll, du aber unbedingt 17" fahren
willst,dann gibt es eine version mit 7,5 x 17 mit 235/45/17 rundum, die
soll wohl machbar sein, ohne arbeiten an den kotflügeln.
hier mal ein kleines schmankerl, dass sind 11,5 x 18 mit 275er bereifung.
viele grüsse
peter
Alt 10.05.2007, 16:11   #8
Pat_750i
hallo michael
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://http://img156.imageshack.us/i...fe32jpgvy6.jpg
Hallo Peter,
das Bild kann man nicht sehen, zumindest Ich nicht...
Pat
VA tiefer/HA original - geht das mit Niveauregelung? Gaussman BMW 7er, Modell E32 3 28.07.2006 08:24
Elektrik: Kombi & Klimabeleuchtung geht v. alleine aus Teilemann BMW 7er, Modell E32 10 09.02.2005 04:14
Kombi 750er geht oder nicht im tausch Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2003 15:20
Tiefer geht´s nima! Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 6 27.02.2003 01:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
