22.05.2007, 20:02
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Pimp Daddy
Hi Jungs,
welches ist die maximal ET bei einem E32? Ich habe nee Felgen die an der VA eine ET von 9mm haben. Habe sie vorhin montiert und festgezogen, als ich losfahren wollte gingsnicht, da es vorn blockiert hat. Hab dann mal hinter gefasst und die Felge lag am Federbein auf.
Ich muss also Distanzscheiben montieren. Meine Frage ist nur ob 5mm Distanzscheiben reichen oder ich gleich nen cm brauche?
Die Felgen sind übrigens 9x18" vorn und 11x18" hinten mit 235 und 265.
MFG
Pimp
hallo
was steht den in der ABE zu den felgen????
bei meinen 9 x 16,die ich im baur cabrio gefahren hatte, war die 5mm distanzscheibe vorne vorgegeben,da es ohne garnicht ging (wie bei dir)
ich habe leider keine umrechentabelle zur hand, also ET 0 bedeutet immer,dass die radaufnahme genau in der mitte der felge ist.
ACHTUNG !!!!!! die ET 0 aus dem beispiel ist dann natürlich unterschiedlich,
da ja die mitte in einer 7 " breiten felge und die mitte in einer 9" breiten
felge, rechts und links dann entsprechend mehr material (bei der 9") stehen hat und weniger material (bei der 7") stehen hat.
viele grüsse
peter
22.05.2007, 20:09
Felgen sind eigentlich für E31 und E38. RH XD Rad 3tlg.
Beim E38 passten die Felgen ohne Probleme und im Gutachten steht auch nix von Distanzscheiben.
MFG
Pimp
Geändert von Pimp Daddy (22.05.2007 um 20:15 Uhr).
22.05.2007, 20:17
Beim E38 passten die Felgen ohne Probleme.
MFG
Pimp
tjaaaa, da waren sie wieder, unsere drei probleme........
ich würde erstmal bei bmw nachfragen,ob du eine freigabe für diese felgen auf
dem e32 bekommst, wenn nicht, müsstest du mal beim TÜV anfragen, wie es
mit einer einzelabnaheme aussieht. denen kannst du ja auch das problem mit
der distanzscheibe schildern.
zu den distanzscheiben, wenn ich unbedingt welche verbauen müsste,würde
ich nur das systhem verwenden,wo die scheiben auf dem radflansch angeschraubt werden und dann die felge auf die versetzten bohrungen in dieser scheibe geschraubt werden.
die distanzscheiben,die einfach aufgesteckt werden und dann mit längeren
radmuttern fixiert werden mag ich garnicht,da habe ich schon viel ärger
mit gehabt.
viele grüsse
peter
22.05.2007, 20:31
LOW4LYF
mit gehabt.
viele grüsse
peter
Nunja Peter, das System was Du beschreibst, fängt ert bei 20mm an...glaube ich :-)
Einfach mal das Rad wieder runter schreuben, und mit dem Auge schauen, was so fehlt.... ich schätze mal 5mm....sonst wäre die Felge nicht drauf gegangen.
CU
22.05.2007, 20:34
Diese Prozedur hab ich schon hinter mir als ich damals meine M Parallel montiert hab. Einzelabnahme etc. Theater ohne Ende. Da werd ich sowieso nicht drum herum kommen. Dachte nur jemand könnte mir genau sagen ob die 5mm reichen.
MFG
Pimp
22.05.2007, 20:36
LOW4LYF
MFG
Pimp
Muss.....=ET4....dat reicht ....
