Alt 05.06.2007, 22:16   #1
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Frage Fehler P0170 in der DME
mir ist seit letztem Jahr folgendes aufgefallen,
beim Beschleunigen im 4. oder im 5. Gang ruckelt sehr oft der Motor kurz bei etwa 3600 1/min und 4400 1/min, in den ersten 3 Gängen macht er das nicht, da wird diese Drehzahl zügiger durchschritten. Wechsel des Kraftstoffilters brachte nichts.
Dann habe ich bei BMW die DME auslesen lassen, tatsächlich war der Fehler P0170 "GEMISCHAUFBEREITUNG BANK ZU MAGER. REGELGRENZE ERREICHT ca. 150 mal abgelegt. Das gleiche für die Bank 2. Allerding bei Drehzahl um die 1900 bzw 2200 1/min. Der Meister meinte mal auf Falschluft prüfen, evtl. Kurbelgehäuseentlüftung.
Mit Bremsenreiniger habe ich keinen Unterschied im Leerlauf feststellen können habe den ganzen Ansauger und Luftfilterumgebung eingenebelt.
Was mir beim Fahren auffällt, ist das die Benzinverbrauchsanzeige beim Ruckeln um 2 bis 3l abfällt. Jenseits der 4400 1/min zieht er wieder normal, wobei ich aber glaube die Tacho 255 nicht mehr ganz zu erreichen.
Auf Verdacht werde ich wohl mal die Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung wechseln und als nächstes vielleicht die Benzinpumpe, habe jetzt 166000 km drauf.
Oder wie würdet ihr vorgehen??. Hat jemand schon ähnliches Phänomen gehabt. Verbrauch ist sehr moderat.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 00:14   #2
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Olli
vielleicht LMM`s, überprüfen
Alt 06.06.2007, 08:47   #3
V8-Olli
Wie soll ich den LMM mit meinen bescheidenen Bordmittlen prüfen?
Stecker abstecken vom LMM und dann schauen, obs Ruckeln weg ist?
Welche Auswirkungen hat abgesteckter LMM?
höherer Spritverbrauch?
kein Erreichen der Endgeschwindigkeit mehr?
Olli
Alt 06.06.2007, 22:28   #4
V8-Olli
hochschieb
Alt 09.06.2007, 22:19   #5
V8-Olli
Habe am Freitag mal auf der Autobahn mit abgesteckten Luftmassenmesser getestet und siehe da, zieht wieder sauber durch. Muss ich jetzt davon ausgehen, daß der Luftmassenmesser defekt ist?
Olli
Alt 10.06.2007, 19:34   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Davon kannst Du dann ausgehen. Wobei: defekt sind sie in den seltensten Fällen. Meisst sind sie einfach nur verschmutzt. Kürzlich gabs erst wieder ne Anleitung, wie man sie selbst reinigen kann. Hierbei ist natürlich einiges an Vorsicht geboten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Was hast Du für Luftfilter? Die originalen Kästen mit originalen Filtereinsätzen oder Sportluffi?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: DME-Fehler/Pfeifgeräusch/Motorruckeln... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2006 20:01
Elektrik: DME mit der EWS abgleichen ??? mrracing BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 10:44
Elektrik: DME motoren fehler anzeige Crusin 740il BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 18:07
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 21:29
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
