Alt 07.06.2007, 10:28   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Brummen hinter dem Handschuhfach Beifahrer
habe leider nicht dazu unter suchen gefunden.
Folgendes Problem:
Beim anlassen und teilweise auch beim längeren Fahren brummt es aus dem Raum Handschuhfach Beifahrerseite. Wie Lagerschaden von einem Lüftungsmotor oder ähnliches.
Es hat nichts mit der Klima/Gebläse zu tun, denn wenn Klima/Gebläse aus ist kommt dieses Brummen auch.
Soviel wie ich gesehn habe ich auch nicht einen Lüftungsmotor für die Eletrobox/Motronic im Motorraum.
Vielen Dnk im voraus.
Gandalf
Alt 07.06.2007, 10:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Folgendes Problem:
hallo
jetzt hast du mir schon im vorfeld die luft aus den segeln genommen.
der lüfter für die e-box, wäre mein ganz heisser tipp gewesen.
viele grüsse
peter
Alt 07.06.2007, 11:10   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Also da wo das Rohr zur Box hingeht ist nichts davor.
Ich meine das es über dem Handschuhfach unter der Abdeckung ist, bin mir aber nicht sicher.
Werde mal ein Foto machen.
Alt 07.06.2007, 11:30   #4
joo, das isser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=12&fg=35
Alt 07.06.2007, 11:43   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Hier mal ein paar Bilder
Fußraum-Beifahrerseite-Luftaustritt
Fußraum-Beifahrerseite-Verbindungsrohr zur Elektrobox- Hier müßte der Anschluß für den Eletromotor sein oder ist der noch tiefer?
Handschuhfach-obere Abdeckung unter Amaturenbrett entfernt-Darunter müßte auch das Steuergrät für die Standlüftung sein, was ich aber nicht habe
Alt 07.06.2007, 12:37   #6
seltsam, lt realoem sollte der 740 auch einen haben.
Ich hab den schon vor Jahren mal ausgetauscht, kann mich garnicht richtig erinnern.
Da ist doch noch von Innen ein schwarzer Deckel drueber, den seh ich jetzt auf den Bildern garnicht, ich glaub da war er drin (?).
Alt 07.06.2007, 13:51   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Lüfter ölen
Das kannste knicken, hilft 3 Tage, die haben meist Gleitlager und kaputt ist kaputt, also weg damit - leider. Am besten bevor er stehenbleibt und die Ebox Hitzewallungen kriegt
Grüsse
Michael
Alt 07.06.2007, 14:40   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Bin jetzt mal ca. 20KM gefahren, leider dreht sich der Motor nicht dauernd. Nur beim Anlassen geht der einen kurzen Moment.
Wir haben zur Zeit 25 °C im Schatten und darum denke ich das der Lüfter nur bei größerer Hitze läuft. Habe jetzt jedenfalls trotzdem mal Silicon auf die Welle gesprüht und werde das erstmal weiter beobachten. Evtl. ist es ja auch noch was anderes was dieses Brummen hervorruft.
Wenn doch der Lüfter kaputt ist, werde ich mir dann doch einen neuen für ca. 80€ bestellen müssen.
Den E-Box Kasten im Motorraum werde ich noch nicht auseinander Pflücken und herauszufinden wo die Kabel vom Lüfter laufen.
Wenn jedenfalls noch jemand noch genau sagen kann wie man den Lüfter ausbauen kann, würde ich mich über ein Posten in diesem Thread sehr freuen.
PS.Werde dann über die Reparatur noch einen bebilderten Bericht Posten.
Alt 07.06.2007, 15:24   #9
Wenn ich mich richtig erinnere, laeuft der Luefter ab Zuendstellung 2 immer, bei 44 Grad C schaltet er in die hoehere Stufe um.
Reinhard hat mal geschrieben, das man an den Luefter rankommt, wenn man die Steuergeraete ausbaut.
Alt 07.06.2007, 15:27   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke Erich, aber ich warte erstmal ab.
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
Elektrik: Signalübertrager direkt hinter dem Lenkrad !!?? Miky BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2005 01:02
Elektrik: Einmaliges Brummen im Armaturenbrett nach dem Start lauser BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2005 23:13
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Motorsurren hinter dem Bierdosenhalter Nightflight BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2002 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
