Alt 12.06.2007, 22:17   #1
prstigecars
Standard Scheinwerferglas tauschen ???
hallo ich bitte um eine anleitung wie man die scheinwerferrglässer wechseln kann.Ich will sie wechseln weil kleine steinschläge drauf sind.Woher kann ich die glässer beziehen und was kosten die....habe bj 95,sind die glässer von einem 98 gleich??
Alt 12.06.2007, 22:23   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Von einem 98er nur, wenn vor Facelift, also Bj. vor 08/98.
Ansonsten passts nicht.
Die Scheiben bekommst Du bei BMW, ca. 35€ das Stück, nimm gleich noch die passenden Dichtungen dazu.
Die Scheinwerfer lassen sich leicht ausbauen, dazu einfach die 2 Schrauben pro Seite oben herausdrehen, unter dem Scheinwerfer die Leiste entfernen (nach innen zur Mitte hin schieben), und dort die 2 daruter verborgenen Schrauben lösen.
Die Blinker müssen auch demontiert werden, was mit einem langen Kreuzschlitzschraubenzieher leicht geht, die Schrauben nur lösen, bis sich der Blinker nach vorne herausziehen lässt.
Danach lassen sich die Scheinwerfer leicht nach vorne herausziehen.
Du wirst einige Clips am Gehäuse entdecken, die Du leicht entfernen kannst.
Dann lässt sich das Glas abnehmen und ersetzen.
Achte darauf, nicht die Streuscheiben mit den Fingern zu berühren, die sind irgendwie extrem empfindlich, und mögen das nicht.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Mit etwas Übung ist das pro Seite in 10 Minuten erledigt.
Alt 13.06.2007, 00:50   #3
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
@Red:
Ganz wichtig ist noch der kleine Haken unter dem Scheinwerfer der im Kotflügel steckt und mit einem mittleren Schlitzschraubendreher zur Seite geschoben werden muss. Hab bei mir irgendwie nicht richtig hingesehen und bin fast wahnsinnig geworden weil der Scheinwerfer nicht rauskommen wollte.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 01:14   #4
The Stig
Some say...
Stimmt, der fehlte noch in meiner Beschreibung...
Alt 13.06.2007, 06:52   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Zitat von Grinch Beitrag anzeigen
@Red:
MfG Jens
Der hat mich den letzten Nerv gekostet , da ich das scheiß ding vergessen habe. Ansonsten wie Red dragon sagt 10Minuten pro Seite.
Mfg Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 09:08   #6
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
...und dort die 2 daruter verborgenen Schrauben lösen...
Achtung, das sind 20er Torx-Schrauben. Da du mit einem Bit nicht rankommst, solltest du dir einen Torx-Schraubendreher besorgen.
Alt 13.06.2007, 10:43   #7
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard Anleitungen online
Bebilderte Anleitungen:
Interner Link) Blinkleuchte vorne Ausbau/Einbau
Interner Link) Scheinwerfer Ausbau/Einbau
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kosten Scheinwerferglas eddi79 BMW 7er, Modell E38 24 31.03.2007 03:27
E38-Teile: Scheinwerferglas gesucht Sandeman06 Suche... 4 24.03.2007 10:36
Scheinwerferglas-Wechsel 728 BMW 7er, Modell E38 7 31.10.2006 20:07
Scheinwerferglas enfernen ? callizto BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.09.2004 16:40
Scheinwerferglas Benny735i BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2002 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
