20.06.2007, 10:09
BastardOperatorFromHell
KLima mal wieder
Servus!
Meine Klima geht mal wieder nicht. Der Kompressor zieht an und ich kann durch das Fensterchen das Kühlmittel sehen, wie es durchgepumpt wird.
Kommt aber trotzdem keine gekühlte Luft.
Gruß Schorsch
20.06.2007, 10:11
† August 2007
Hi Schorsch
Las mal das Expansionsventil kontrollieren, das sitzt neben den Handschuhfach!
Gruß Reinhard
20.06.2007, 10:17
Hey Reinhard.
Das hab ich erst mitsamt Verdampfer gewechselt.
Was soll ich da kontrollieren?
20.06.2007, 10:30
† August 2007
Hi Schorsch
Wenn du das schon gewechselt hast  aber es gibt auch kaputte Neuteile  oder die halt nicht so funktionieren wie es sein soll. Vielleicht entweicht das Gas irgendwo sehr langsam, und je weniger Gas drin ist um so schlechter wird gekühlt! Der Kompressor wird erst bei 1,5bar abgeschaltet.
Gruß Reinhard
20.06.2007, 10:32
Ich muss zugeben, dass das Ventil und der Verdampfer nicht neu waren.
Habs gebraucht gekauft. Wurde vor Einbau aber abgeleuchtet, ob da schonmal Kontrastmittel drin war. Nix gesehen.
Die Anlage lief jetzt 4 Wochen. Wo kann denn was rauskommen?
20.06.2007, 10:36
† August 2007
Hi Schorsch
Normal an jeder Verschraubung, und gerade wenn du beim Expansionsventil keine neuen O-Ringe verbaut hast, sind ja 4 Stück drin!
Gruß Reinhard
