Alt 04.03.2003, 14:29   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
na super ... dann scheint ja alles wieder in Ordnung zu sein *g*
Viel Freude am fahren
Frank
Alt 04.03.2003, 14:04   #2
Putz
Fahrzeug: Golf GTI 16V, 280 GE
Standard 750i A Motorelektronik
Hallo Frank, hallo Thosten,
vielen Dank für eure Rückrufe,
ich habe die Verbindungen EML Pin 12 gelber Stecker und Pin 16/17 weißer Stecker duchgemessen. Die Verbindung Pin 12 war i.O.. An der Verbindung Pin !6/17 weißer Stecker war eine Unterbrechung- ich konnte allerdings nichts erkennen-. Habe einen Draht darüber gelötet und das KI wieder eingabaut und die EML
hat beim Einschalten der Zündung kurz geleuchtet. Nach dem Anlassen des Motors nahm er das Gas normal an, als ob nichts gewesen wäre. Hoffentlich ist das kein Faschingsscherz von meinem 750-er.
Frank bat um die Möglcihkeit Fotos zu erhalten, ich werde versuchen dies zu bewerkstelligen, kann aber ein paar Tage dauern
Putz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2003, 21:59   #3
Putz
Ich habe vor kurzem einen 750i A, Bj 9/89, o. TÜV gekauft. Der Motor sprang an und nahm das Gas an.
Nachdem er TÜV-fertig war und ich ihn vorführen wollte nimmt er manchmal Gas an oder er dreht nur bis 2000
1/min. Nach mehreren Startversuchen funktioniert er wieder, bis er nach dem Gaswegnehmen wieder nur noch mit gringer max. Drehzahl läuft. Die Zündkerzen sind gewechselt und die Zündleitungen haben alle einen gleichen
Widerstand von ca. 6 Kiloohm. In dre Verteilerkappe links war Feuchtigkeit und der Kohlestift war fest. Die Kappe
zeigt gelbe Flecken. Nach der Reinigung lief der Motor kurz, bis.... .
Wenn es kalt ist, springt der Motor auf P und N an , danach nur auf N.
Wer kennt diese Probleme?
Alt 23.02.2003, 22:08   #4
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo ,
wenn er wieder mal kein Gas annimmt , schau mal nach ob er evtl.
nur auf einer Zylinderbank läuft.
Bei mir hat ab un an mal ein Benzinpumpenrelais den Dienst versagt.
(wäre wohl die günstigste Lösung)
Das symptom mit dem anspringen nur in Stellung N war bei mir allerdings nicht.
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2003, 22:13   #5
chatfuchs
Die Drehzahl von 2000 deutet auf das Notprogramm hin. Leuchtet beim starten kurz die EML-Leuchte auf?
Das hier mal eben zu behandel führt sicher zu weit - und ist ja auch schon sehr oft hier im Forum gemacht worden.
Evtl. hilft ein kurzes Telefonat ... oder Du kannst das mit der EML-Funktion schon gelöst haben
Frank
Alt 26.02.2003, 15:59   #6
Putz
habe eure Nachrichten gelesen, vielen Dank.
Wenn je eine Zündspule auf Masse lege, so läuft er mit der anderen Bank weiter.
Die EML-Leuchte leuchtet beim Anlassen nicht auf, hat sie aber in der ersten Zeit.
Das Kombiinstr. habe ich ausgebaut und zerlergt. Beide EML- Lämpchen haben einen Wdst. von ca. 30 OHM.
Die Platine sowie die Bauteile zeigen kein äußerlichen Spuren. Werde es also wieder einbauen und erneut versuchen, ob er Gas annimmt. Wenn nicht, wie könnte ich weiter vorgehen?
Alt 26.02.2003, 20:09   #7
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
am einfachsten wäre es wenn du jemand in der nähe hättest, mit dem du mal das EML Steuergerät tauschen kannst.
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2003, 14:35   #8
Putz
habe das Kombiinstr. wieder eingebaut- EML leuchtet nicht- und habe beide DK- Steller zerlegt.
Beide waren stark verschmutzt. Nach der Reinigung habe ich die Widerstände gemessen- Daten sind im Forum zu
finden-, beide liegen innerhalb der Toleranzen. Musste leider feststellen, dass er danach auch nicht lief.
Die Steuergeräte habe ich vorhin bei einem Bekannten getauscht, manchmal nahm er Gas an, meist nicht, wobei die EML- Lampe nicht ein einziges Mal geleuchtet hat.
Ich baue jetzt zwei gebraucht Dk- Motore ein und hoffe..... .
Wenn nicht, was könnte ich weiterhin tun?
Alt 01.03.2003, 14:42   #9
chatfuchs
Wenn Du magst ... kannst Du mich gerne mal anrufen ... dann kann ich dir sicherlich am Telefon schneller erklären wie Du die EML-Funktion wieder in den Griff bekommst. Ist leider ein alt bekanntes Thema ... und hier im Forum steht auch schon einiges darüber - aber vielleicht geht es via Voice einfacher
Frank
Alt 01.03.2003, 16:54   #10
Putz
Hallo Frank,
ich habe gerade zwei andere Stellmotore eingebaut, er nahm kurz Gas an, danach nicht mehr.
Ich würde dich gern anrufen, habe aber keine Telefonnr.. Meine Tel.nr. ist 09771/991905.
Rufe bitte an und gib mir deine Nummer- wenn ich nicht da bin spreche bitte aufs Band- .
Gruß Putz
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 06:37
Facelift 750i - wie oft ist Service fällig? Charlie BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2003 07:16
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 18:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:41 Uhr.
