Alt 14.07.2007, 16:58   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Motorraum E38, Was ist das? Klackert (Bild)
Hallo.
Nach längeren Fahrten ist bei meinem 740er ein Klackern aus dem Motorraum beim Leerlauf zu vernehmen.
Diesem bin ich demletzt auf den Grund gegangen.
Es kommt aus rot umrandetem, schwarzen Kästchen und klingt wie ein Relais.
Klack Klack Klack Klack...
Ist das normal? Wofür ist das?
Mfg
Dateityp: jpg DSCN0339.JPG (76,6 KB, 221x aufgerufen)
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 19:42   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Sieht eher nach einem Ventilsteller aus. Das darunter wiederum schaut auch nach einem Ventil aus. Wo hängen die Schläuche denn dran? Kühlwasser? Ist das eventuell ein elektronisch gesteuertes Thermostat für die Innenraumheizung?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 20:57   #3
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Breites Grinsen Tankentlüftungsventil...
Ich tip auf das Tankentlüftungsventiel....
Wenn du mir die Teilenummer sagen kannst,sag ich dir was das ist ..
Zitat von the_bob Beitrag anzeigen
Hallo.
Mfg
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 22:28   #4
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Ich dacht ihr kennt euch aus
Schau morgen mal nach was draufsteht, wo die Schläuche hinführen und mach ein besseres Foto.
Mfg
Alt 14.07.2007, 22:33   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Ich hab auch irgendein klackern, wenn ich den im kalten zustand anlasse und ein paar min. laufen lasse, dann fängt auch ein klackern an, aber es ist beim getriebe am lautesten!
bist du dir das sicher, dass das klackern von diesme teil kommt?
Alt 14.07.2007, 23:32   #6
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Ja ganz sicher.
100 Punkte an @gigazwerg!
Hab mal intensiver gesucht und bin dabei auf folgenden kurzen Fred gestoßen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=51675
ist zwar beim 12-Ender, aber sieht auch so aus.
Welche Funktion hat denn das Tankentlüftungsrelais? (Ist das der richtige Begriff )
Alt 15.07.2007, 00:28   #7
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Top! Danke für die 100 Punkte!!
Das Tankentlüftungsventil & Relais sind dazu da,die Benzindämpfe aus dem Tank durch den Aktivkohlefilter durch zu lassen... (Frag mich jetzt aber nicht,wann der das immer genau macht, ob Motortemperaturabhängig,oder nach der Sprittemperatur)
Da wird dann der Benzindampf "neutralisiert"... Früher wurde das zb. durch den Tankdeckel gemacht,was sich letztendlich dann als "gefährlich" auswirken konnte,wenn man gerade eine Zigarette aus dem Fenster warf,werden die Benzindämpfe am entweichen waren...
Aber zumindest ist nichts defekt bei dem 7mer.... schlimmer wärs wenn es nicht "tackert",dann würde der Tank nicht entlüftet ,was du aber daran merken würdest,wenn du an heißen Tagen den Tankdeckel öffnest,und da ein Druck dahinter wäre,der dich dann zischend empfängt...
Giga
P.S. Bitte nicht gleich würgen,wenn das jetzt nicht ganz 100% stimmt,aber immerhin habe ich versucht ein best mögliche Erklärung abzugeben...
Ja ganz sicher.
Alt 14.07.2007, 23:23   #8
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Breites Grinsen
Abend
Bei mir auch so, weiß es leider auch nicht.
Würde mich auch interesieren.
Scheint aber nur beim E38 so zu sein,mein Schwager sein E39 540 macht keine solche Geräusche.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Das Bild ist zu weit rechts, 4:3 Bildschirm K.C. BMW 7er, Modell E38 14 28.06.2010 21:44
Was ist das für ein ding? BILD! 187pure BMW 7er, Modell E38 12 15.06.2007 17:41
Elektrik: Klackern / Tickern was ist das? mit Bild sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2006 20:00
Felgen/Reifen: Ist das noch freigängig genug???Mit Bild Kimble BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2005 02:31
Innenraum: Ist das Bild echt!? Kabak BMW 7er, Modell E38 1 25.07.2004 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
