19.07.2007, 00:11
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Problem! Motor bzw. dessen Abgase riechen nach Öl!
Hallo 7er Freunde, hab ein kleines Problem ... und zwar mein 750iL riecht nach Öl ..... ziemlich stark sogar!
Heute wurde während der Fahrt aufeinmal die leistung immer schwächer ..... vollgas beantwortete er mit 15 km/h Vmax ..... dan brannte die EML leuchte und es stand auf dem Display "Getriebeprogramm", dann kam auf einmal ganz viel weißer Rauch aus dem Auspuff. Da hab ich den 750iL einfach ausgemacht und wieder an gemacht ... und dann fuhr er die letzten 250 km weiter ohne probleme!
Woran kann das liegen?
MfG
19.07.2007, 00:17
† August 2007
Hi Zwölfzylinder
Vielleicht an der Kurbelgehäuse Entlüftung????? Wenn die nicht richtig arbeitet, zieht es dir den Öldampf in den Krümmer und es kommt auch Getriebeprogramm, reinige mal die DKs und schau ob Öl im Ansaugkrümmer ist!
Gruß Reinhard
19.07.2007, 00:35
BMW-Individual-Fan
Zitat von Rottaler2
Hi Zwölfzylinder
Gruß Reinhard
die DK´s?
wie prüfe ich öl im ansaugkrümmer?
19.07.2007, 00:39
† August 2007
Zitat von Zwölfzylinder
die DK´s?
Na Drosselklappen! Siehe hier http://www.7-forum.com/modelle/e32/drosselklappe/
DK abbauen und reinschauen!
Gruß Reinhard
19.07.2007, 00:56
BMW-Individual-Fan
Zitat von Rottaler2
ok da werde ich das tun ... wie kann eigentlich Öl in den ansaugtrakt kommen?
19.07.2007, 00:58
† August 2007
Durch ansaugen von der Kurbelgehäuse Entlüftung!
Gruß Reinhard
