20.07.2007, 17:50
Fahrzeug: E38-750iA(04.97)
Geräusche (heulen) aus dem Tank
Hallo!
Habe seit einiger Zeit sporadisch bis andauernd Heulgeräusche, die aus dem Tank kommen. Wenn man den Tank von außen anfasst, kann man Vibrationen spüren. Meistens tritt es auf, wenn man an der Ampel warten muss. Wird dann beim losfahren leiser, ist aber auf den Rücksitzen immernoch warnehmbar. Hab hier bis jetzt nur ein passendes Thema aus dem Jahr 2003 gefunden, wo ohne Erfolg die Benzinpumpe getauscht wurde.
Kann mir da jemand weiterhelfen?? Wäre sehr dankbar, denn es ist schon sehr nervig.
Gruß Florian
20.07.2007, 18:20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
ich tippe
auf einen Defekt an der mechanischen Benzinpumpe, die sitzt im Tank
gruss jürgen
21.07.2007, 20:35
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Wenn's heult, haste auch bestimmt schon Späne im Tank.
Ich würd' mich schleunigst um das Problem kümmern (und dann ggf. auch den Krafftstofffilter wechseln!), sonst kannste auch Ärger mit den Einspritzventilen kriegen.
Gruß, Martin A.
23.07.2007, 21:44
Das Problem dabei ist, daß bei anderen Fzg. nach Berichten die Pumpe mehrfach ohne Erfolg erneuert wurde. Möchte einer Fehlinvestition aus dem Weg gehen. Das Geräusch tritt auch nicht immer auf. Heute z.B. war es auf einer 15km Strecke nur einmal für ein paar Sekunden zu hören.
Vielleicht hat sowas ja schonmal jemand gehabt und es erfolgreich beseitigen können???
28.09.2008, 17:03
Geräusche aus dem Tank
habe die gleichen probleme aus dem Tank.Heulendes geräusch(huuuuuuuuu).
Man kann es deutlich spüren wenn das geräusch da ist.
Hast du schon was gefunden was das problem ist??
CEMIL
28.09.2008, 18:10
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Späne beim Benziner?
29.09.2008, 09:48
Jou. Späne beim Benziner.
Wenn die Kraftstoffpumpe kurz vor dem Fressen betrieben wird, kann das schon passieren. Auch bloßer Metallabrieb wird dabei gern als "Späne" bezeichnet, jedenfalls im Flugzeugbau. Späne müssen nicht unbedingt ganze Stücke von Zahnrädern oder Lagerschalen sein.
Gruß, Martin A
29.09.2008, 10:00
ich muss meisten nur beim tanken heulen
03.10.2008, 12:57
Fahrzeug: 740i
Geraüsche aus dem Tank
Geraüsche aus dem Tank hatte ich auch 740 i Baujahr 1996 215000 km.Diese werden mit der Zeit immer lauter . Es ist die Benzinpumpe defekt. Ich habe sie bei mir ausgetauscht und es war wieder alles in Ordnung.Habe um die 160 Euro bezahlt und sie natürlich selbst eingebaut.Die alte Pumpe habe ich zerlegt und festgestellt, dass der Kollektor verschlissen war. Aus diesem Grund würde ich auch von einer gebrauchten Pumpe abraten. Es ist nun eben ein Verschleißteil.Tausche die Pumpe und du hast deine Ruhe.
HZI
