01.08.2007, 19:23
Fahrzeug: E38-728i BJ.1997
Hilfe Lenkrad wackelt
Hallo miteinander habe heute mein auto zum Lackierer gefahren und habe festgestellt, dass bei einer Geschwindigkeit zwischen 80-100kmh dass lenkrad leicht wackelt,problem beim Bremsen kriege ich es kaum noch gehalten von was könnte dies kommen???
Eine Stebe an der Va links habe ich schon erneuert,könnte es da es ja erst beim Bremsen arg wird von den Bremsscheiben sein???oder von was kommt dass.bitte um mithilfe vielen dank gruß sascha
01.08.2007, 19:46
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Warst du kürzlich auf der AB und musstes eine Notbremsung hinlegen?
Also aus meinen Erfahrungen würde ich sagen deine Bremsscheiben sind zu heiss geworden und sind jetzt verzogen!
01.08.2007, 19:48
Streben hast du nach dem Wechsel alle wieder richtig montiert und festgezogen nehme ich an!Also davon gehe ich aus.
01.08.2007, 19:50
klar habe ich alles fest habe dass auto erst gekauft und da war dass schon bißchen beim bremsen wird es halt arg,vollbremsung habe ich auch nicht gemacht,ist schon komisch irgendwie,meint ihr von den scheiben ,denn beim bremsen wird es richtig arg bei normaler fahrt geht es ,ist aber auch da eben zwischen 80-100kmh??
01.08.2007, 19:53
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hallo,
überprüf doch bitte mal deine druckstreben.
einfach mal fest versuchen die druckstreben rauf und runter zu bewegen.
gelingt dir dies um mehr als etwa 5-7mm sowohl nach oben als auch nach unten würde ich die gummibuchsen wechseln (lassen).
dies ist natürlich keine garantie das danach alles bestens ist, bei mir jedoch war es so.
überdies war erst vor wenigen tagen ein entsprechender beitrag hier im forum, da steht schon ne menge tipps drin.
gruss,
uwe
01.08.2007, 19:54
welche strebe meinst du genau???
01.08.2007, 19:58
aber eigentlich wenn ich alle anderen streben vorne auch rein mache und die scheiben und beläge(die eh bald verschlissen sind)auch erneuere müsste doch mal wieder gut sein oder????und räder wuchte
01.08.2007, 20:03
Wenn du alles alte an der VA raushaust köntest du Glück haben  ,wenn du das Auto erst kürzlich gekauft hast weißt du ja auch nicht was für Bremsscheiben verbaut sind orig. oder ? Geiz ist halt geil aber die billigen Teile brauchen nur einmal Vollast abgeben und schon ist Schluss!
