Alt 11.08.2007, 17:45   #1
cit
Fahrzeug: E32-735i 05/91 und ein alter Isuzu Trooper (Rosti) mit 2L Vergasermotor
Standard Zündkerze flog raus und geht net wieder rein
Hallo Leute,
habe folgendes Problem. Habe heute mit meinem Töf Töf mal eine kleine Probefahrt gemacht. Nach kurzer Zeit fing der gute an zu schütteln und zu klappern. Dachte erst es ist ein Kipphebel gebrochen. VOOrsichtig nach Hause gefahren Motorhaube auf und verwundert geschaut. Da war eine Zündkerze raus und hing so einfach am Kabel rum. Wollte diese wieder reindrehen, geht aber nicht. Max. ein halbe Umdrehung das wars dann. Anscheinend hat da mal jemand Kerzen gewechselt und falsch reingedreht. Jemand eine Idee wie ich die Kerze vernünftig wieder reinkriege? Meine Idde wäre mit einem großen Bohrer vorsichtig die beschädigte Windung ausbohren und dann Kerze wieder rein. Ist das Möglich?
Danke schon mal
Sven
cit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 18:02   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Besorge dir erst mal einen Gewindebohrer für Kerzengewinde, vielleicht wird`s ja wieder. Beim Bohren müssen die Ventile geschlossen sein, sonst können sie verbiegen!
Wenns nicht geht, muß ein Gewindeeinsatz hinein, das aber ist eine Aufgabe für einen Fachbetrieb.
Den Gewindebohrer beim Bohren mit Fett einstreichen, dann bleiben die Späne am Bohrer kleben und fallen nicht in den Motor!
Geändert von bagwa (11.08.2007 um 18:04 Uhr). Grund: Beitrag erweitert
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 22:24   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn das Gewinde kaputt ist bleub die für eine vernünftige Instandsetzung nur die demontage des Kopfes.
Denn die Spähne die in den Brennraumfallen sind nie ganz zu entfernen.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 22:50   #4
bagwa
Darum ja das Fett am Bohrer. Die Späne werden beim Bohren in das Fett gedrückt und bleiben haften. Da fällt nichts in den Motor.
Alt 12.08.2007, 22:41   #5
xmatzerx
Benutzerbild von xmatzerx
Fahrzeug: E31 M70 10/92
moinsen
ja das mit dem Fett und dem nachschneiden stimmt schon, ich würde aber dennoch den Kopf entfernen und diese arbeiten in ruhe an einem Tisch machen, ich weiß nicht wieviel Platz du bei nem R6 Motor hast, aber einmal irgendwo anecken und der Span fällt dir in den Brennraum dann hast du unter umständen den Kopf voll.
Habe mal bei nem 2 Takt Motor das Gewinde aufgebohrt und dann so nen Einsatz eingeschraubt ( Helicoil) , damit die Zündkerze wieder ins gewinde passt, aber da bin ich auch gut heran gekommen und hatte auch ein wenig glück.
mfg xmx
xmatzerx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 11:05   #6
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ja,ja, über die Anwendung dieser Helicoil Einsätze streiten sich die sogenannten Experten! Die einen sagen ja, die anderen raten ab! Ich würde auch lieber den Kopf runterreißen,äh, ich meinte demontieren! Mir persönlich wäre das Risiko abfallender Späne zu groß. Man kann sich das Abbauen des ZK noch etwas schönreden,indem man sich dann verinnerlicht,daß man eine neue ZKD mit allem drum und dran hat und man der mehr oderweniger guten Hoffnung sein kann, zumindest vor ZKD Schäden die nächste Zeit Ruhe zu haben! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Mein neues CarPC Projekt - CarX raus und RoadRunner rein! linuxholgi BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2008 19:40
Fahrwerk: Sportfahrwerk 'raus/Komfortfahrwerk 'rein tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.09.2005 13:02
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 28.04.2005 00:36
Motorraum: Zündkerze hat es raus gehauen sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 3 26.04.2005 11:41
Sportsitze raus Komfortsitze rein ???? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 13 10.04.2004 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
