23.08.2007, 19:32
Fahrzeug: E38 -740D (12.99) E65 - 735i (12.02)
730i zu viel Verbrauch?
Bin Neu hier angemeldet und hab gleich eine frage  )
Undzwar besitze einen 730i E32..
Ist das vielleicht normal das der Wagen mit 90L volltank nur ungefähr 420KM fährt in der Stadt? oder ist daa was faul? Ich hab schon die Zündkerzen (Orginal vom BMW) und das Luftfilter ausgetauscht..
Würde mich für eure antworten und hilfen freuen...
MFG
23.08.2007, 20:21
750i powered by ROTTALER2
hallo
also 420 km mit einem 730i ist ein bisschen arg wenig, egal,ob es jetzt ein
v8 oder ein r6 ist. mein 730 (R6) liegt immer so zwischen 10 + 12 l.
im schnitt.
viele grüsse
peter
p.s wenn du ihn startest bzw.aus machst, riecht es nach benzin???
23.08.2007, 20:37
Zitat von peter becker
hallo
im schnitt.
viele grüsse
peter
hallo..
Ne es riecht überhaupt garnicht nach benzin oder soo mhh???!!
23.08.2007, 20:42
Zitat von bmw730i
hallo..
mmmh, der spritgeruch,wäre ein zeichen gewesen,dass du irgenwo einen
porösen schlauch hast, wo dir das benzin wegläuft.
tja, da gibt es jetzt viele möglichkeiten ( siehe mein vorschreiber)
wie sieht es mit der drehzahl im standgas aus, läuft er normal oder sehr
hochtourig, nicht das dein leelaufregler eine macke hat.
ansonsten würde ich erst mal die oben genannten sachen überprüfen lassen.
viele grüsse
peter
23.08.2007, 20:29
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
20 l/100 km ist ein wenig heftig, da hättest du auch ein 12 Ender kaufen können
Der hohe Verbrauch kann verschiedene Gründe haben. Lambdasonde kann ein Grund sein oder Steuergerät oder Verteiler oder oder oder.
Aber erstmal wären ein paar mehr Daten nicht schlecht, da es zB. den 730 als 6 und als 8 Zylinder gab und ein Automatik immer 1-2 Liter mehr brauch.
Kann auch an deinem rechten Fuß liegen
23.08.2007, 20:39
420 km und die Tankanzeige leuchtet ?
Oder 420 km und der Tankanzeiger ist nur unten ?
Na ja, habe einen 730i A R6 und muss sagen, dass ich noch nie den 10er wert hatte .. irgendwas zwischen 12 - 16 nimmt er schon ... seit Einbau des KLR scheints mehr geworden zu sein ...
MartinE32
23.08.2007, 20:45
Fahrzeug: E32-730i-R6(12.90)
Moin moin
also ich habe mit meinem 30er r6 und Handschaltung immer so um die 10,5ltr.
Fahre aber nicht so viel Stadtverkehr.Habe aber am Anfang mit meinem Dicken auch 16ltr. gebraucht,aber die Fahrweise machts(bin aber kein Schnarchzapfen).
Frank
24.08.2007, 05:23
der ist ein 6 zylinder und automatik...
lass denn heute mal übern diagnose gerät fehler suchen, ob die lamdasonde vielleicht defekt ist..?! oder mal gucken ob was mit der verteiler in ordnung ist aber vom verteiler müsste es nicht liegen glaub ich?! jaa vielleicht von Steuergerät jaa mhhh..??!!
24.08.2007, 10:41
hallo
das steuergerät stell mal hinten an, die sind es meisst!!!!! nicht, der fehler
liegt bestimmt woanders.
was du auch mal prüfen könntest,deinen realen verbrauch,also nicht die
angabe des BC
viele grüsse
peter
24.08.2007, 11:27
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Also ich besitze auch einen 730 iA R6 und muß sagen,im Stadtverkehr braucht er 13 -15 Liter. Auf der Autobahn mit 150 - 160 km/h so 12 - 13 Liter. Das kommt aber sicher auch daher,daß der kleine R6 mit seinen 188 Ps ganz schön Mühe hat die Fuhre in Schwung zu bringen und zu halten! Man merkt,insbesondere auch bei Autobahnfahrten, jedes Kilogramm! Ist,meiner Meinung nach,etwas untermotorisiert. MfG
