01.09.2007, 11:43
Fahrzeug: 530d 12/2018
gelbe Lampe Verschlechterung der Abgaswerte
Hallo Forum,
Gestern urplötzlich ging die Kontrolleuchte an...
hat jemand mal damit Erfahrung gemacht, was da bei einem Fuffi auf mich zukommt?
Für sachdienliche Hinweise danke ich schon mal vorab
LG Karsten
01.09.2007, 12:04
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Ohne fehlerspeicherauslesen kann man da nicht viel sagen,da es mehrere Möglichkeiten gibt,warum die leuchtet.
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
01.09.2007, 12:06
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Hallo Soundflax,
bei mir hatte eine neue DME Software Lösung gebracht.
Aber erstmal Fehlerspeicher auslesen und löschen...
André
01.09.2007, 12:34
Hoher Priester
Bei mir war es "Lamdasonde arbeitet ausserhalb der Toleranz"
01.09.2007, 12:41
Danke erst mal für die schnellen Antworten!!!
Noch ein Symptom:
Nach dem Starten kommt aus dem Luftfilterkasten rechts ein Geräusch für ca.: 30sec. Danach ist alles wieder ok...
Es hört sich so an, als ob ein Staubsauger läuft.
01.09.2007, 18:04
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
ich hab das irgenwann schon mal geschrieben, bei mir waren es die Ansaugkrümmerdichtungen. Ein Zylinder hat Falschluft gezogen und läuft dann zu mager. Die DME versuchte natürlich anzufetten, aber irgendwann reichte es dann nicht mehr. Ergebnis Fehlerspeicher: Lambdaregelung adaptiv außerhalb Grenzwert.
Ich würde das an Deiner Stelle schnell prüfen lassen, denn wenn z.B. ein Zylinder dauerhaft zu mager läuft (und damit zu heiß wird) und nicht ausgeblendet wird, kann das böse Schäden nach sich ziehen.
Fehlerspeicherauslesen dauert ja nur eine viertel Stunde.
Das Geräusch, daß Du hörst ist höchstwahrscheinlich die Sekundärluftpumpe. Macht meiner auch. Nachdem sie aber noch nicht ausgefallen ist sondern nur hässlich klingt, habe ich sie auch nicht getauscht. Bei mir kommt deswegen keine Kontroll-Lampe.
Liebe Grüße
Oli
01.09.2007, 18:12
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Würde eher sagen von unterhalb des luftfiltergehäuses ? Deine Sekundärluftpumpe.....Geh mal unter SUCHE.... da ist genug zu lesen....Aber solange es läuft, brauchst keine gedanken machen....Länger soltte es auch nicht laufen.
01.09.2007, 12:04
na da wuerd ich erst einmal die lambdasonden testen lassen.
02.09.2007, 15:49
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kommt sie denn alle Tage wieder ?
Zitat von Soundflax
Hallo Forum,
hatte ich in drei Jahren bei meinem baujahrgleichen Fuffi zweimal auch. Noch denke ich an kein systemisches Problem. Einmal war ich einen halben Tag vor dem Aufleuchten durch eine Waschstr. mit Unterbodenwäsche gefahren. Hatte dazu auch mit BMW telefoniert. Die gaben den Tipp, wenn man nach dem Starten (wo die Lampe dann leuchten bleibt), kurz 1-2km fährt, dann die Zündung ausmachen, 30sec warten und die Zündung wieder anmachen; sie sollte dann ausgehen. Hat bei mir damals auch so geklappt. Beim zweiten Male ging es auf ähnliche Weise nach 1 Tag wieder weg.
Erst, wenn die Lampe ca. 3 Tage, trotz dieser Tests, nicht auszubekommen ist, würde ich nach Fehlern suchen.
03.09.2007, 21:25
So, heute Fehler ausgelesen:
DME1 Lambda vor Kat
sowie Kennfeldsteuerung Thermostat
Fehlerspeicher gelöscht und nach 5km war die Lampe wieder an...Da werden wohl beide RegelSonden fällig.
