03.09.2007, 20:11
Fahrzeug: Nischt.....
Mein 7er wird warm??????
Beobachte seit einiger Zeit das bei meinem 7er wenn ich ihn im Stand laufen lasse die Temperatur bis einen Strich vor Rot hochgeht und sobald ich das Gas antippe sich sofort wieder senkt. Was soll das sein?? Wapu und Kühler sind neu. Vielleicht Luft im System?(habe exakt nach Forum entlüftet nach Kühlertausch) oder ist die zusatz Wapu kaputt? Es kommt aber nur ab und an vor, das heißt meistens passiert im Stand garnichts.
Mfg Steve
03.09.2007, 20:13
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du die Klima dabei an? Ist dein E-Lüfter in Ordnung?
Jörg
03.09.2007, 20:16
Klima ist aus. E-Lüfter?? Ich dachte der Visko kommt automatisch???(Höre den Propeller auch blasen!)
03.09.2007, 20:29
Doppelvergaser
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Er meint den Zusatzlüfter vorm Kühler, der wird über einen Doppeltemperaturschlater in zwei Stufen geschaltet.
Olaf
03.09.2007, 20:34
Keine Ahnung ob der angeht? Wo sitzt der denn???
03.09.2007, 20:42
Doppelvergaser
Einfach durch die Niere gucken, dann siehst Du ihn.
