Alt 21.09.2007, 19:59   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Frage 750i geht nach einem halben Jahr nicht mehr an!
Ein Autohändler hat mich um Hilfe gebeten.
Er hat einen 750i E32 seit einem halben stehen und wollte ihn jetzt starten.
Das Cockpit meldet Getriebeprogramm und der Anlasser dreht nicht.
Jemand eine Idee.
Überbrückt wurde er natürlich.
GrussAndre
Tel:06134/291912
Alt 21.09.2007, 20:10   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Jemand eine Idee.
GrussAndre
Das mit dem Getriebe bla bla ist normal bei zu wenig Saft in der Batterie!
Wahrscheinlich macht er beim Überbrücken was nicht richtig, ich meine es fliest zu wenig Saft. Sonst würde die Meldung mit dem Getriebe nicht kommen, ist aber wie gesagt normal bei zu wenig Saft.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 20:13   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
man kommt natürlich wieder erstklassig an den anlasser ran , ich denke, man sollte erst mal prüfen,ob noch
saft am anlasser ankommt, evtl. hängt der nach der langen standzeit???
das würde ich als erstes prüfen lassen.
viele grüsse
peter
(der natürlich jetzt keine ahnung hat,welches kabel von der
batterie an den anlasser geht und der auch nicht weiss,ob es beim fuffi einen
zündanlasschalter gibt,der normalerweise immer hinten am zündschloss
angebracht ist.)
Alt 21.09.2007, 20:22   #4
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Bordcomputer freischalten und die Bordspannung messen.Wenn die während des Anlassens unter 10 Volt abfällt geht er automatisch ins Getriebenotprogramm.Das kann selbst bei ner guten und großen Batterie passieren wenn die Kontakte oxydiert sind,dann lassen sie einfach nicht genug Strom durch.Das sind mal die Batterieklemmen aber auch viele andere Kontakte die das Auto so hat.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 00:37   #5
nachdem ich an 3 Alpina B12 in unserer Halle nach langem Stehen die Benzinpumpen austauschen musste, schau mal nach denen.
Wenn der Tank nur minimal voll war, koennte sogar Kondenswasser aus dem Tank im Sprit sein.
Alt 22.09.2007, 01:16   #6
abenson
www.7er-Shop.de
Hallo Erich
Soweit kommt es ja gar nicht....der Anlasser dreht ja noch nicht mal..
Gruss Andre
Alt 22.09.2007, 09:09   #7
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Tippe auf zu wenig Saft. batterie gescheit laden und vor allem auch eine in der richtigen Größe, keine ausm Polo etc.
Hatte ich letztes Jahr beim 750iL auch, da half net mal überbrücken mitm E30, der V12 zieht einfach beim Starten sehr viel Saft. Wenn die Spannung zu niedrig ist, leiert er auch nicht
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
FAzit nach einem Jahr und 30000KM Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 4 30.12.2006 20:50
Elektrik: AV in / out geht nach MK4 & 16:9 aufrüstung nicht mehr???!?!! flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 03.11.2006 08:38
dieses angebot in einem halben jahr,dass wärs peter becker BMW 7er, Modell E32 8 06.12.2005 23:08
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Tür geht nach nachtfrost nicht mehr zu ! anabolejelle BMW 7er, Modell E38 7 16.11.2004 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
