Alt 29.09.2007, 22:51   #1
Pder 750er
Hamburger Jung
Benutzerbild von Pder 750er
Fahrzeug: BMW 750iA
Standard Lüftung stinkt und Scheibe beschlägt
Moin.
In letzter Zeit beschlägt meine Frontscheibe extrem, hab das Gefühl das dies durch drücken der "Antibeschlag-Taste" noch heftiger wird.
Zudem stinkt es tierisch muffig wenn das Gebläse warm rauspustet.
Den Beschlag bekomme ich nur weg indem ich die Klima zuschalte,
dann stinkt es auch nicht mehr.
Hat jemand ne Idee was das sein kann? Die Filter vielleicht??
Es beschlägt komischer Weise NUR die Frontscheibe
Gruß, Peter
Pder 750er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2007, 23:17   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
vermutlich sind die Wasserabläufe vom Wärmestauscher verstopft und dadurch beschlagen die Scheiben.
Rudolf
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 00:06   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ausserdem Filter wechseln (Innenraum und Motorhaube) und Klimaanlage desinfizieren, damit die Muffelei aufhört.
Franz
(Murphy)
Alt 30.09.2007, 12:05   #4
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
habe das selbe Problem mit dem Beschlagen der Scheibe bei warmer Luft.
Wie reinigt man denn die Wasserabläufe? Und wo sitzt der Wärmetauscher??
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2007, 20:44   #5
rk-oldtmer
Moin,
der Wärmetauscher sitzt hinter dem Radio in der Mittelkonsole. Die Abläufe sind von unten über dem Getriebe zugänglich. Aber teste es erst bevor du dich unter das Auto legst. Die Klimaanlage anmachen und dann sehen ob sich Wasser unter dem Auto in der Höhe des Getriebes bildet. Es sollte zwei Plätze bilden. Wenn das Wasser unten raus kommt, sollten die Filter in der Haube und die Filter im Innenraum gewechselt werden. Um den Muff los zu werden, kann man die Anlage desinfizieren. Ich mache es von Zeit zu Zeit, das ich die Heizung auf voll Leistung stelle und dabei die Lüftung ganz niedrig laufen lasse. So ca. 15-20min während der Fahrt, hat bei mir geholfen.
Gruß Rudolf
Alt 30.09.2007, 20:47   #6
gandi250
E34 war auch ganz nett!
Benutzerbild von gandi250
Fahrzeug: E38-728i
Vermute mal, Dein Wärmetauscher ist defekt (undicht). Habe das gleiche Prob beim E34 gehabt. Nur mit Klima ist das Beschlagen wegzukriegen. Bei kalter Luft kein Beschlagen.
Müsste auch süsslich? riechen, bzw. den gleichen Geruch wie der Dampf von überkochendem Kühlwasser haben. Wenn das so ist wird es sicher der Wärmetauscher, bzw. dessen Wasseranschlüsse sein.
gruss Andreas
gandi250 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 08:10   #7
Cheers,
Igor
Igor,
der Waermetauscher sitzt im Innenraum hinter der Konsole im Klima-/Heizkasten. Die Ablaeufe fuer Wasser sind daneben, jeweils rechts und Links vom Kardantunnel.
Hier von E32 alles im Detail
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Alt 30.09.2007, 22:24   #8
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Pder 750er Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß, Peter
Das ALTER,das ALTER.
Meiner hatte und hat es auch.
Wurden schon alle Filter ersetzt plus beim Freundlichen desinfiziert,......dann gehts wieder eine Zeit und es kommt trotzdem immer wieder
Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 12:02   #9
DaMax
Checke erst mal die Aussenluftfilter in der Motorhaube.Meiner hat beim kauf auch beschlagen wie die S...
Es waren die Aussenluftfilter die total zu waren.Neue rein und alles wieder OK.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 01.10.2007, 23:34   #10
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Moinsen Leute!
Habe die Klima mal laufen lassen und unters Auto geschaut, es bilden sich 2 Pfützen unter dem Getriebe.
Dann habe ich mir die Filter in der Motorhaube mal angesehen, was soll ich sagen....glaube die sollten mal erneuert werden.
Waren komplett schwarz und der Rechte war an einer Stelle sogar nass...
Gibt es noch mehr Filter?
Bekomme ich diese Filter nur bei BMW, oder gibts die auch im "freien Handel"?
Was kostet sowas in etwa?
Gute Nacht zusammen wünscht, Peter
Innenraum: Frontscheibe beschlägt einseitig?! Moistä BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2008 12:00
Innenraum: Hilfe! Frontscheibe beschlägt ständig! Hanes BMW 7er, Modell E38 12 09.03.2005 19:00
Lüftung stinkt Kabak BMW 7er, Modell E38 14 06.07.2004 12:06
Er raucht und stinkt aus dem Auspuff.....??? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 28.10.2003 20:15
750er raucht und stinkt nach Lima-Reparatur derpate BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2003 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
