Alt 11.10.2007, 10:24   #1
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Frage Kühlwasserstand kontrollieren - Heizung ohne Funktion
Vor 6 Monaten bekam ich an meinem 750er die Wasserpumpe getauscht. Jetzt habe ich das Problem dass:
1. Im Display erscheint die Meldung Kühlwasserstand kontrollieren. Dabei bin ich der Meinung, dass dieser stimmt. Wie stelle ich den richtigen Stand fest? Die Anleitung auf dem Kühlwassergefäß verstehe ich u.U. falsch.
2. Die Heizung, die man jetzt braucht ist ohne Funktion. Ich vernehme auch gelegentlich ein Plubbern aus der Mittelkonsole. Was könnte die Ursache sein? Hängen beide Probleme evtl. zusammen?
derdau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 10:35   #2
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
wenn du den Kühlerverschlussdeckel am Ausgleichsbehälter aufdrehst(Kalter Motor!) muss die Stange ,die da rauskommt mit den Deckel abschliessen.
Dann passt der Kühlwasserstand,ansonsten auffüllen und entlüften!
Zu 2: Denke es ist noch Luft im Kühlsystem-entlüften!
gruß
Tobias
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 10:47   #3
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Gibt es zur Entlüftung auf dieser Seite eine Anleitung.
Danke für Deine Antwort. Kühlwasserstand scheint also zu stimmen. Finde ich hier irgendwo eine Anleitung zur Entlüftung des Kühlwassersystems?
Alt 11.10.2007, 12:38   #4
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Neben dem großen Einfüllstuzen ist eine kleine Kreuzschraube, da entlüftest du das Kühlersystem.
Einfach Motor an und die kleine langsam auftrehen bis Wasser kommt dann wieder zudrehen. FERTIG
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 13:07   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
So einfach ist das aber nicht - habe letztens endlos entlüftet und immer kommt noch Luft
Alt 11.10.2007, 13:10   #6
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Entlüften macht man so:
Motor muss kalt sein (unter 30 grad)
Auto sollte gerade stehen.
Zuerst offnest du den Einfülldeckel und füllst wasser und Kühlmittel im verhältniss 50:50 (sollte -37 grad ergeben)
Jetzt drückst du alle Kühlschläuche zusammen damit du das wasser überall hinbekommst, gegebenenfalls wieder auffüllen.
Nun öffnest du die Kreuzschraube am Kühler ca eine Halbe umdrehung drehst die Heizung auf Maximum und das gebläse auf Minimum und startest den Motor.
So jetzt wartest du bis aus der Kreuzschraube keine Luftblasen mehr kommen und drehst sie zu.
Jetzt gibst du 3mal auf ca 3000u/min gas.
Nochmal auffüllen und Fertig.
Ich weiss ist etwas kompliziert aber beim E38 gehts nur so (zumindest bei meinen)
Habe anfangs auch probiert einfach nur die Schraube aufzudrehen, funktionierte aber überhaupt nicht.
Ich hoffe ich konnte helfen
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 13:12   #7
NBA
Stimmt!
habe letztens 1 Woche gebraucht um zu entlüften
gruß
Tobias
Elektrik: Innenbeleuchtung ohne Funktion thirtyeight BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2010 10:35
Elektrik: Innenraumbeleuchtung ohne Funktion !? Savage-X BMW 7er, Modell E32 10 30.12.2006 18:01
Elektrik: front scheiben heizung funktion für die wischerblätter Charly.1st E32: Tipps & Tricks 0 25.02.2006 21:29
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Feststellbremse ohne Funktion Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2003 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
