![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
20.10.2007, 20:38
Fahrzeug: e-38-735(04.97)
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe
hallo
meine sitzheizung lief nicht mehr und ich habe eine neue heizmatte eingebaut
mein modell ist e38 bj.97 (735)
(led vom schalter ging nach ein paar sek. wieder aus)
hatte die matten -sitz und rücklehen)auf durchgang gepüft und es war kein durchgang da
also dachte ich klar - heizmatten defekt (die rückenlehne lief eh noch nie)
jetzt habe ich die neuen verbaut vom e32 und es läuft immer noch nicht
beim alten stecker waren
3 kabel :plus ,minus und ein dünner blauer
beim neuen stecker waren nur plus und minus
deswegen habe ich den dünnen blauen weggelassen(wohin auch damit habe ich gedacht )
kann mir jemand sagen ob es vielleicht daran liegt das die led immer gleich wieder ausgeht
oder woran könnte es noch liegen
danke im voraus
mfg mirko
Geändert von het735 (20.10.2007 um 20:39 Uhr).
Grund: info
25.10.2007, 21:47
nicht alle auf einmal ![Nein](images/smilies/no.gif)
25.10.2007, 21:50
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Ich hab zwar keine Ahnung was dein Problem betrifft aber wieso fragst du nicht im E38 Forum, da wird dir sicher eher geholfen als hier im ALLGEMEINEN Forum.
Gruß Wilhelm
25.10.2007, 22:05
danke das du geantwortet hast
da ich noch nicht soviel erfahrung hier habe wollte ich den beitrag da reinstellen wo ich dachte das ihn die meisten lesen
kann ja sein das evtl. jemand mit einem e32 oder einem anderen modell die gleichen erfahrungen hatte/hat oder sich damit auskennt
aber danke trotzdem
gruß mirko
26.10.2007, 07:43
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ist es denn überhaupt möglich, die Matten vom E32 zu verbauen? Angenommen, die Matten vom E32 haben einen anderen Widerstand, dann geht das Steuergerät doch gleich wieder auf Störung?!
26.10.2007, 15:38
man hat mir gesagt das geht nur ob das jetzt wirklich am wiederstand liegt weiß ich nicht
ich werds die tage nochmal vom meister nachmessen lassen ob alles seine richtigkeit hat mal schauen was der sagt
danke gruß mirko
