Alt 08.11.2007, 22:27   #1
bobeck
Benutzerbild von bobeck
Fahrzeug: E38 740i Bj. 96
Standard Radio Umbau
Hallo erstmal,
mir ist vor kurzem eine idee gekommen.
ich habe vor mir einen tft bildschirm den ich hier noch rumfliegen habe in das armaturenbrett einzubauen wo jetzt das MID und das Kassettendeck bzw mein Radio sitzt. dazu wäre es geschickt ich hätte den einbaurahmen für die bmw navis, denn der trennt das heizbedienteil von den radiogeschichten.
1. Frage: weiß jemand wo ich das her bekomme, denn bei ebay habe ich bis jetzt nichts richtiges gefunden oder bekommt man das bei bmw? (was soll das kosten?)
2. Frage: da ich ja dann das radio nicht mehr da rein bekomme dachte ich es würde ja auch dahin passen wo nu der getränkehalter ist.
hat das schon wer gemacht, ist da genug platz? bis da unten hatte ich noch nicht alles weggebaut.
vielen dank schonma für antworten,
wie gesagt bis jetzt ist das noch ein geistesblitz
bobeck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 00:52   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Den Einbaurahmen bekommst Du bei BMW. Aber das Radio statt Getränkehalter - ich glaube, das kannst Du vergessen. Der Platz dahinter reicht nie.
Franz
(Murphy)
Alt 09.11.2007, 13:23   #3
bobeck
hey,
vielen dank für die schnelle antwort, dann werd ich ma da fragen was des kostet. un mit dem radio muss ich mir noma was einfallen lassen.
Alt 09.11.2007, 13:37   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der Rahmen kostet um die 100,- € und ist somit nicht ganz billig.
Ausserdem ist er passgenau für die BMW-Monitore. Wenn Du das MID 'rausschmeisst - womit steuerst Du dann den BC an?
Wenn Du unbedingt einen Monitor im Auto haben möchtest (was ich verstehen kann ), dann denk' über eine originale Lösung nach. Alles andere ist Gebastel und wird nach nix aussehen.
Franz
P.S. Hier siehst Du die Komponenten. Die Nr. 2 ist Dein Rahmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=51&fg=35
Alt 09.11.2007, 18:09   #5
bobeck
ja genau der rahmen wärs.
originale lösung ist sehr teuer wie ich das bis jetzt beobachtet habe.
der rahmen kostet 100 euro genau, derselbe rahmen wie jetzt drin is kostet 50 den kann man umbauen was ich eh machen müsste. das MID hat momentan sowieso keine funktion. ich habe keinen bordcomputer, hab das münzfach . und das radio was drin is läuft eh selbsständig.
ich überdenke das ganze nochmal, war ja auch nur ne idee.
trotzdem danke
bis denn
Alt 09.11.2007, 19:26   #6
Dirkis_7er
und er blubbert so schön
Benutzerbild von Dirkis_7er
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
Das Münzfach ist ja auch nicht der Bordcomputer ;-)
Der steckt in der MID Leiste "unterm Radio" drinne und ich glaube der war Serie im Siebener ohne Bordmonitor.
Wenn Du die rausbauen müsstest um den neuen Monitor rein zu bekommen, würde das alles nicht mehr funktionieren.
Viele Grüsse
Dirkis_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Umbau Radio-Modul BM24 auf BM54 The real Deal BMW 7er, Modell E38 25 24.06.2019 13:30
Elektrik: Radio Umbau Business auf Professional BaMoWe BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2005 14:40
Elektrik: Radio Umbau (Bin neu hier) Running gag BMW 7er, Modell E38 2 18.01.2005 19:32
Radio Umbau mit ISO Stecker klappt nicht DieterThai BMW 7er, Modell E32 20 30.08.2003 15:13
Umbau Radio Business -> Professional ; nur umstecken? Jensemann BMW 7er, Modell E38 1 09.08.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
