24.04.2003, 14:43
Fahrzeug: B12 (E38)
melde mich hiermit ordnungsgemäss aus dem Urlaub zurück :-))
Dein Steuergerät hab ich noch nicht gesehen,
kümmere mich aber darum...
Daniel
17.03.2003, 13:53
Fahrzeug: B12 (E38)
Rückfahrkamera jetzt bestellbar
ich habe jetzt die Rückfahrkameras (fast) fertig.
Wer eine möchte, kann bestellen.
Lieferung dürfte bis Ende März gehen, soweit ich Bestand
an Kameras und Objektiven habe. Sonst +4 Wochen.
Verbaut wird die hochauflösende Kamera MTV-53K10HN zu 118,- Euro.
Der Vorteil: im Zoom-Modus löst diese Kamera 235 Zeilen auf,
das passt genau zum Monitor (Zoom ist der Normal-Modus!)
Für das Verlauf-Filter kommen 5,- Euro hinzu (unverzichtbar)
Damit die Kamera nicht eingeklebt werden muss habe ich noch einen Halter
gebaut, mit dem diese schraubbar befestigt wird. (8,- Euro)
(Dringend empfohlen)
Das Objektiv MTV-2.1 (schwarz) zu 33,00 in der abgedichteten Version zu 38,-
Andere Objektive auf Anfrage.
Das Kamera-Steuergerät in der Standard-Version kostet 33,- Euro incl. Kabel.
Mit einer AV-Umschaltung und zusätzlichen Kabeln 45,- Euro.
Wer die vorhandenen Kabel nicht anzapfen will, kann einen Adapter-Kabelbaum
zum zwischenstecken für 10,- Euro zusätzlich haben.
(die BMW-Stecker sind einzeln sehr teuer :-(
Das ist aber nicht wirklich nötig.
Für Versand und Bezugsfrachten veranschlage ich 5,- Euro.
Die vorgeschlagene Kombination kostet also all inclusive
207,- Euro (mit AV-Umschaltung 219,-).
Dazu gibt es eine ausführliche Einbauanleitung.
Ich bitte um Rückmeldung,
welche Konfiguration genau gewünscht ist.
Daniel
17.03.2003, 14:07
Hallo Daniel,
wo wird die Kamera denn montiert?
Gruss, Holger
18.03.2003, 07:00
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Noch 'ne Frage vom Laien: Was bedeutet denn in diesem Zusammenhang "AV-Umschaltung"?
Gruß, Möhre
18.03.2003, 09:26
Fahrzeug: B12 (E38)
Wenn am AV-In ein Player angeschlossen ist,
funktioniert die Synchronisation von Kamera zurück
auf Player nicht.
Dazu ist zusätzliche Elektronik im Kamera-Steuermodul
und der AV-IN muss durch das Modul geschleift werden.
Daniel
10.04.2003, 12:41
Fahrzeug: B12 (E38)
Einbauanleitung online verfügbar
Anleitung (15 MB)
Daniel
22.04.2003, 20:29
Diebstahlopfer
Hi Daniel,
zunächst einmal vielen Dank für die schnelle Lieferung.
Leider finde ich das PDC-Steuergerät nicht. Wo finde ich denn das Teil?
Ich hab mal zwei Fotos von der genannten Stelle rechts hinten im Kofferraum gemacht.
Gruß, Möhre
24.04.2003, 10:56
Diebstahlopfer
PDC-Steuergerät gefunden!
Das Teil sitzt hier ->
Man muß nur diese beiden Schrauben lösen, und schon hat man's in der Hand.
Gruß, Möhre
24.04.2003, 11:10
Diebstahlopfer
Leider habe ich ein anderes PDC-Steuergerät als Daniel :(
Meines hat drei Stecker (weiß, blau, schwarz) mit jeweils 12 Pins. Das von Daniel hat zwei Stecker mit jeweils mind. 25 Pins (zumindest steht in der Einbauanleitung was von Pin 22 und Pin 25). Auch haben meine Stecker keine Bezeichnungen (bei Daniel X300 und X18013).
Und nun ?
Welche Pins muß ich denn da jetzt nehmen?
Kann mir da jemand helfen?
Hat jemand die Pinbelegungen von den PDC-Steuergeräten "66.21-8 352 279" und "66.21-8 372 271" ?
Hier noch ein Bild von meinem Steuergerät:
und noch ein Bild von Daniels Steuergerät:
Gruß, Möhre
