Alt 15.11.2007, 20:45   #1
PSW
Fahrzeug: 728i Bj 95 LPG-Tatarini
Standard Kupplung + Nehmerzylinder erneueren 728i
Ich muß an meinem 728i die Kupplung und den Nehmerzylinder erneuern.
Was habt ihr für Erfahrungen dabei gemacht?
Brauch man den original Zentrierdorn oder kann man sich gut behelfen?
Nehmerzylinder mit Spritze von unten nach oben entlüften?
Wenn man das Getriebe schon mal raus hat Öl erneuern?
Wie vorgeschrieben ATF oder besser dünnes Getriebeöl?
PSW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 01:07   #2
Hallo!
Was hälst Du davon - wie die anderen auch - einfach mal Deinen FahrzeugTyp incl. BJ (NICHT EZ !!!) in Dein Profil reinzuscheiben - dann kann man Dir gezielter und effektiver helfen.....
peter
Alt 16.11.2007, 12:26   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
ist die kupplung wirlich hin? den zylinder kannst auch so wechseln ohne grossen aufwand
Alt 16.11.2007, 12:28   #4
Bull Hearly
Black-Beamer-Driver
Fahrzeug: E38 728i (11.1996)
Also den Zentrierdorn brauchst du auf alle Fälle, sonst wirst du beim Einbau nicht glücklich!
Warum willst du den Nehmerzylinder auch auswechseln?
Defekt?
Ich frag nur, denn das Kupplungssystem hat den selben Flüssigkeitsbehälter wie das Bremssystem... und entlüften ist echt ne sch***-arbeit...
Das mit dem Getriebeölwechsel...
schaltet er sich relativ schwergängig?
wie viele KM hast du runter?
Ich würd sagen, vor 200000km brauchst es nicht wechseln, danach OK
Bull Hearly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 12:39   #5
huskimarc
getriebe öl am schalter muss doch alle insp II gewechselt werden oder?? (kostet ja auch nicht viel...)
und klar geht das ohne zentrierdorn, sogar sehr gut, musst halt einfach schauen das die kupplung ziemlich in der mitte ist
Alt 16.11.2007, 13:17   #6
PSW
Aus den üblichen Inspektionen ist der Wagen lange raus.
Die Kupplung kommt schon seit 50TKm immer erst auf dem letzten Stück.
Im Sommer habe ich mich mal mit dem Wohnwagen verfahren und mußte 500M rückwärts fahren.
Danach hat sie tierisch gestunken.
Ich verbrauche seit Anfang des Jahres Bremsflüssigkeit.
Die Bremssättel sind alle dicht.
Jetzt ist das Pedal einfach runter gefallen und unter dem Auto ist nen Fleck mit Bremsflüssigkeit.
Ich denke das es der Nehmerzylinder ist und das mir vorher schon Bremsflüpssigkeit in die Kupplung gelaufen ist.
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 16.11.2007, 14:07   #7
huskimarc
das die kupplung bei so aktionen stinkt ist ganz normal... würde mir erst mal schauen warum die flüssigkeit fehlt bzw den zylinder wechseln wenn es den der sein sollte (bzw ihn mal entlüften) der zylinder ist in ca 10min gewechselt und enlüftet (sind ja nur 2 schrauben bzw 3 wenn man die leitung dazu zählt)
falls der zylinder kaputt ist, läuft normal auch keine flüssigkeit auf die kupllung
Getriebe: 728i E38 Kupplung schleift schon bei 120.000km???? sabekkk BMW 7er, Modell E38 2 20.07.2007 14:48
Kupplung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 26.06.2007 15:53
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
Motorraum: Kupplung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 12 04.02.2006 16:22
kupplung fuentes37 BMW 7er, Modell E32 1 16.10.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
