Alt 16.11.2007, 12:14   #1
ricky750i
Benutzerbild von ricky750i
Fahrzeug: 735i E65
Frage Standheizung, diverse Störungen beim Einschalten über FB
Moin,
schaltet man bei meinem E65, 735i die Standheizung über die Fernbedienung ein und startet später den PKW, entstehen viele Phänomene :
  • DSC Lampe leuchtet, alle Fahrsicherheitssysteme abgeschaltet
  • Stoßdämpfer prüfen Warnung erscheint
  • Blinker (normal und Tip-Blink) geht nicht mehr aus (nur manuell)
Das alles geht erst wieder weg, wenn man den PKW ausschaltet und die BMW-übliche Pause einlegt.
Die BMW Diagnose sagt : 94E7 Lenkwinkelsensor Schleiferkontakt, folgendes Bauteil erneuern : SZL Schaltzentrum Lenksäule, neues Steuergerät programmieren/kodieren.
Mir erschliesst sich hierbei nicht der Zusammenhang zwischen der Fernbedienung der Standheizung und den etlichen Fehlern.
Schaltet man die Standheizung manuell bzw. per Uhr ein, bestehen keine Probleme.
Da die Reparatur ein Schnäppchen von 700.00 Euro ist : Hat ein E65er Fahrer dieses Problem auch schon gehabt und kann es wirklich an dem Teil liegen ?
Danke für eine Info.
ricky750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 13:10   #2
Martin735
Benutzerbild von Martin735
Fahrzeug: 735 VFL 7/2002
Ich würde die Fahrzeugbatterie prüfen!
Martin
Martin735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
TMC einschalten beim E65 appy BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.01.2007 19:20
Telefon: zu lauter Beep-Ton beim Einschalten? dplasa BMW 7er, Modell E38 13 27.01.2007 14:21
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 19:02
Störungen beim Radio-Menue Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.04.2004 07:02
Radio beim Highliner mit Störungen 750il highliner BMW 7er, Modell E32 2 02.02.2003 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
