Alt 04.12.2007, 20:52   #1
Daniel80
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Standard Hilfe Lenkung, Stossdämpfer
Hallo Leute hab da mal eine Frage.
Ich konnte vor einer Woche keine 120Kmh mehr auf der Autobahn fahren,das Lenkrad fing an zu Rüteln und von vorne kamm ein richtiges schwanken sehr stark. Bei einer Werkstatt wurde mir gesagt die Stossdämpfer vorne und die Spurrstangen seien defekt. Diese Teile hab ich nun getauscht, Spurr ist auch eingestellt. Da bin ich doch gleich heute auf die Autobahn und siehe da fast das selbe immer noch nur bei 140Kmh aber nicht mehr ganz so stark. Fiehleich hat jemand mal da gleiche Problm gehabtund kann mir weiter helfen.
Oder liegt es an den Druckstreben die habe ich noch nicht getauscht wollte ich morgen machen.
Danke im voraus. Daniel80
Daniel80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 21:02   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
ja unbedingt machen.
sonst weißt nie woran du bist.
kannst dann als fehlerquelle ausschliessen und weiter suchen falls problem noch da.
alle 4 querlenker aber gleich
und die querlenker erst im eingefederten zusatnd anziehen
hast du auch die mittlere spustange gewechselt und das lager des lenkführungshebels?
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 21:07   #3
Daniel80
Daniel
Ja die mittlere Spurrstange ist auch neu.
Ich werde die Drucksteben morgen einbauen und dann werden wir hofentlich eine besserung erzielen.
Daniel80
Alt 04.12.2007, 21:13   #4
Daniel80
Daniel
Frage
Was hat der Umlenkhebel damit zu tun kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Was hat er für eine aufgabe. Daniel80
Alt 04.12.2007, 21:30   #5
Charly.1st
Daniel80
mach die zugstreben aber auch gleich mit neu. (querlenker bzw untere querlenker)
der umlenkhebel bzw lenkstock oder führungshebel hält die mittlere spurstange in waage. wenn das lager in ihm durch ist die lenkung zu mehr als 50% instabil egal wie neu deine äußeren spurstangen sind.
also auch den neu machen. ist nen klacks das umzu pressen. lager kostet ca 10Euro
Alt 04.12.2007, 21:41   #6
Daniel80
Daniel
Danke für diese auskunft. Ich werde morgen erstmal die Druckstreben tauschen und dann werd ich ja sehen was los ist. Brauch ich zum wechsel der Druckstreben ein spezial Werkzeug. Daniel80
Alt 04.12.2007, 21:04   #7
Nils024
Fahrzeug: nix
ich denke dass mit neue druckstreben (oft sind die gummibuchsen gerissen) das problem gelöst sein soll.
wenn nicht dann könnte es noch den umlenkhebel sein
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkung macht seltsame Geräusche Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 13 01.05.2011 14:49
Lenkung: Hilfe!! Lenkung knackt im Stand gewaltig black730 BMW 7er, Modell E32 17 06.05.2005 11:00
Lenkung: Brauche hilfe bei Lenkung!!! basikrobi BMW 7er, Modell E38 1 12.07.2004 01:04
Hilfe !!! Lenkung vorne Rian BMW 7er, Modell E32 2 02.07.2003 13:13
Hilfe Lenkung Greenhorn BMW 7er, Modell E32 5 16.10.2002 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
