Alt 05.12.2007, 12:17   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Video von mein Navi, er spinnt
Hier eine Frage an alle Navi MK3 experten. Mein Navi hat ein "Eigenleben".
Es hat angefangen als das BMW Startlogo vor monaten verschwand.
In die Anlage ein kurzen Video, leider kann ich nicht ein Videoformat als Anlage hoch senden darum halt als .ZIP (es ist geprüft und hat KEIN Virus)
Kurz zum Video. Hier könnt ihr sehen das alle Pfeile wie ein Karosell drehen. Diese Problem tretet in 50% der Zeit auf. Weiter stimmt die Distanz dann nicht, ich hatte noch etwa 35 km zu fahrn und er zeigt mir 126km an mit die entsprechende Falsche Ankunftzeit
Ich habe schon 3 mal die ganze Autoelektronik resetet und es bringt nix. Auch ist meine 2. 110Ah Batterie ersetzt. Die 1. 74Ah ist in 1A zustand.
Weiter Merkmale von mein Navi
- Es meldet mich nicht wenn ich an Standort ankomme
- Nach das erreigen des Zieles muss ich von Hand das Ziel entfernen
- Wenn kein Ziel eingeben ist wird auf die Karte die Strecke nach den letzten Ziel angezeigt, sehr nervig
- In Menu ist nur die Möglichkeit die Karte nach Norden auszurichten, nach Fahrrichting ist nicht mehr möglich.
Kann es zutun haben mit den Elektronik reset. Ich habe die beide Akku-Kabel, wie in diesen Forum erwähnt vor 15 min kurzgeschlossen. War dies vielleicht nicht so gut für das Navi. Kann ich das Navi Seperat reseten
Weiter habe ich Problemen mit mein ACC und PDC. Ich vermute ein generelles Elektronik Problem aber mein Handler findet beim Auslesen des Speichers nur Fehlzundungen auf Zylinder 1 & 2. Er hat bereits eine neue 110Ah Akku eingebaut, obwohl die alte noch immer 1A war (liegt jetzt bei mir in Keller)
Ich bin am verschweifeln. Mit mein alte E32 750il habe ich 10 Jahre (145000km) ohne irgendewelche Problemen gefahren und mit diese E38 habe ich chronische Elektronik Problemen, und ein Handler der vermutlich nicht die Kompetenz oder die Testgeräte hat.
Hat jemand eine Idee wie ich mein Navi wieder zur vernunft bringen kann.
Gérard
Angehängte Dateien
Dateityp: zip BMWNAVI.mp4.zip (296,1 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von alphornblaeser (05.12.2007 um 12:20 Uhr). Grund: fehler
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 12:48   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Das liest sich so, als ob es mehrere Probleme sind. Eines davon ist vermutlich eine defekte GPS-Antenne. Oder auch nur ein loser Antennenstecker. Hast Du das bereits kontrolliert?
Das Ausrichten nach Fahrtrichtung ist beim MK3 nur bis zu einer Auflösung (Maßstab) von 2km möglich. Darüber gibt es nur die Option nordweisend.
Kontrolle GPS-Empfang: Menütaste am BM drücken --> Punkt Einstellungen wählen und aktivieren --> Menütaste für ca. 30 Sekunden gedrückt halten.
Damit gelangst Du in das "Geheimmenü" des BC. Dort kannst Du unter dem Punkt GPS die Signalstärke des Satellitenempfangs ablesen.
Franz
P.S. Mp4 ist nicht unbedingt das günstigste Format, um ein Video öffentlich zugänglich zu machen.
(Murphy)
Alt 05.12.2007, 12:55   #3
alphornblaeser
Hallo Franz
Hast du das Video mal angeschaut. Das Navi weiss genau wo ich bin. Ich tippe auf ein Puff in meine Elektronik. Vielleicht zuviel Spannung auf den Navi-Computer oder ein defektenspannugregler, ich bin aber leider kein Spezialist
Gérard
Alt 05.12.2007, 13:08   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das hätte ich gerne getan, aber mp4 läuft ohne nachinstallierte Codecs nicht. Ich kann nicht den Firmenrechner zum Heimkino umbauen.
Anderer Vorschlag: Hast Du die Möglichkeit, einen anderen Rechner probeweise einzubauen?
Ich habe auch nur die Idee, schrittweise alle Komponenten nach dem Ausschlussverfahren zu testen.
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Soweit ich mich erinnere, gab es bei meinem vorherigen MK3 nie ein BMW Startlogo.
Könnte es sein, dass das vom SW-Stand abhängig ist? Mein MK3 ist SW-mässig auch dem letzten Stand und ich bekomme beim Einsteigen den Schriftzug "BMW" angezeigt.
Franz
Alt 05.12.2007, 13:23   #5
alphornblaeser
Ich arbeite mit ein Apple Macintosh und kann allo video öffnen. Ich weiss nicht was das Standart format für die DOS Kiste ist, ich meinte .avi. Ich kann aber auch ein mp4 laden.
Ich habe mal ein Einzelbild geladen (PDF)
- grosser weisser Pfeil rechts, dreht wie ein Karosell
- mitteler scwarzer Pfeil rechts, dreht wie ein Karosell
- kleiner blauen Pfeil mitte, dreht wie ein Karosell
- Navi zeigt Ziel an mit 128km obwohl es nur 35km waren.
- Standort auf die Karte war genau richtig
Wenn ich es auf ein andere Server lade und den URL angeben beschwert sich eure IE7 oder Firefox das er es nicht abspielen kann. Sage mir was standard ist und ich maile es nochmals in andere format.
Wegen das Logo.
Ich habe seit Jahren nix gemacht. In 2003 habe ich mal die Splitscreen software geladen (3-1/63). Bei mir war es kein Schriftzug (Buchstaben) sonder wirklich ein BMW Logo (mit Grafik)
Gérard
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW NAvi.pdf (306,7 KB, 14x aufgerufen)
Alt 05.12.2007, 13:31   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
DOS-Kiste ... tz, tz ... Du mit Deiner Apfel-Kiste, die nicht kompatibel zum Rest der zivilisierten Welt ist!
Das pdf hat aber funktioniert.
Hast Du schon einen anderen Rechner ausprobiert? Das Problem kann auch beim MK3 selbst liegen. Oder - ganz simpel - bei der CD.
Franz
Alt 05.12.2007, 13:29   #7
alphornblaeser
Franz
Ich habe die Navi, palettenweise im Keller gelagert. Wenn ich eins hätte war er schon längstens getauscht.
Wenn er wirklich defekt ist, ersetze ich im durch ein MK4, aber ich denke das die Problemen durch andere Kompenenten (Stromversorgung) verursacht werden. Muss mal das Geheimmenu von BC freischalten und schauen ob ich vielleicht sporadisch zuviel (eher) oder zuwenig auf die Batterie habe.
Gérard
Alt 05.12.2007, 13:01   #8
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Gerard_Dirks Beitrag anzeigen
Gérard
Hallo Gerard,
Soweit ich mich erinnere, gab es bei meinem vorherigen MK3 nie ein BMW Startlogo. Konnte es sein, du hast was im MK3 dazu hochgeladen - und nolens volens auch Störungen damit verursacht ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Navi spinnt auch Big 7 BMW 7er, Modell E38 1 16.06.2007 20:22
Hilfe, mein Navi spinnt !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2007 09:29
Elektrik: Hilfe, mein Navi spinnt !!!! Student BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.11.2006 20:31
Mein Navi spinnt!?! PIMPCHRIS BMW 7er, Modell E38 0 11.02.2004 18:14
Mein Navi spinnt!!! couparis BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2003 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
