Alt 19.12.2007, 09:59   #1
Skinni_n
Benutzerbild von Skinni_n
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Standard Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!!
Hallo Forumler...
seid einigen Tagen habe ich ein Problem... Meine hintere rechte Tür geht nur noch sporadisch mit der Zentalverrigelung auf. Wenn es dann zufällig mal funktioniert, geht es dann für meißt mehrere Male... Aber dann bleibt der Pin prlötzlich wieder drin und es geht nur noch von Hand....
Eh ich jetzt die Tür auseinander nehme.... Hat jemand evtl. eine Idee....
Schon mal schönen Dank und schöne Festtage
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
Skinni_n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 14:12   #2
cruse18
Fahrzeug: E38-750i(3.97)
Für einen Tipp wäre auch ich Dankbar, bei mir geht es nur noch manuel zu öffnen. Ob da der Stellmotor kapput ist ?
cruse18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 14:16   #3
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
hab dasselbe problem
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 14:37   #4
DonDuke
† 17.10.2008
Fahrzeug: E38 - 728i (09.95)
habe das problem auch, auch hinten rechts
guckst Du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuer-...net-44364.html
DonDuke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 15:01   #5
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
War bei mir genauso.
Hab einfach die ganze Mechanik durch das Loch neben der Verriegelung (Gummistopsel) mit Öl eingesprüht.
Funktioniert seit 11 Monaten einwandfrei!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 15:15   #6
albin wien
Fahrzeug: E38-728i (05.98)
Ich habe das selbe Problem und komischer weise auch die hintere Türe rechts.
Mache mich auf den weg und schmiere was das Zeug hält.
Gruß Albin_Wien
albin wien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Tür - hinten rechts - goldmetallic Ssajanaxeo Suche... 0 29.09.2007 21:21
DRINGEND Tür hinten rechts 7-SeriesBeamer Suche... 2 09.08.2007 13:57
E32-Teile: Suche Tür hinten rechts Jtex Suche... 0 18.01.2007 18:01
Karosserie: Tür hinten geht nicht auf!!! armando BMW 7er, Modell E38 24 27.08.2006 00:21
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
