23.12.2007, 20:49
Klimaautomatik-Bedienteil gegen Klima-Bedienteil einfach so wechseln?
Hallo Leute!
Habe das schon oft besprochene Problem mit meiner Heizung/Klima!!
Klima rennt nur im Notlauf, also max. kalt oder max. warm...
Habe mir gedacht ich tausche das alte Bedienteil gleich gegen ein neueres aus!
Habe zur Zeit dieses drin:
Und würde es gerne gegen dieses ersetzen:
Da es ja auch funktioniert....
Was noch wichtig wäre ist: Würde die Reperaturanleitung von Hebby bei meinem alten bedienteil auch funktionieren?
23.12.2007, 22:16
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Die Bedienteile kannst nicht untereinander Tauschen!
Das obere ist für Klima und das untere ist für Klima-Automatic (IHKA)!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
23.12.2007, 22:58
Ok. Und gibt es auch eine Reperaturanleitung für mein Bedienteil?(Klima)
Folgendes Problem:
2 Zonen funktionieren, wenn ich links auf kalt stelle und rechts auf warm dann geht das auch!Umgekehrt genauso....Also die Heizung/Klima spielt nicht verrückt...
Das Problem ist nur, dass ich entweder auf max. kalt oder max. warm stellen kann...bzw. ist der Regler über 22° dann heizt er auf max., ist der Regler unter 22° dann kühlt er auf max......
Das liegt doch nicht an den Heizungsventielen oder?
23.12.2007, 23:15
Schau mal hier
23.12.2007, 23:37
Danke für den Link, aber bei mir rennt die Heizung nicht nur, wenn der Drehschalter bis zum Anschlag gedreht ist!
Steht der Schalter 1mm über 22°(mitte) dann rennt die Heizung auf max.
Und dann kann man damit herumspielen und die Heizung rennt trotzdem auf max. ob jetzt 22oder 28° das ist dem Bedienteil egal....
Im kalten Bereich ist es das selbe Problem...
25.12.2007, 02:34
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Bei mir hat dieser Tipp Wunder gewirkt
lg f.
25.12.2007, 09:38
Also die Beschreibung kenn ich schon, sonst hätt ich es oben nicht geschrieben...
Aber bei der Anleitung geht es ja um das Klimaautomatik-Bedienteil...
Ich habe das einfache Klima-Bedienteil...oder funktioniet diese ANleitung etwa mit meinem Bedienteil auch?
25.12.2007, 23:05
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
ich hab nur eine IHR und bei mir hat es super funktioniert
25.12.2007, 09:45
Hallo Leute!
http://www.bilder-space.de/upload/E54frNg8gpIWcr1.JPG
http://i7.ebayimg.com/01/i/000/cd/bf/f98f_1.JPG
Jetzt seh ich grad was,
an deinem Oberen Bedienteil sind keine Luftschlitze für den Thermofühler drin, das heist es ist eine SIEMENS Heizung in deinem auto!
Die kanst nicht mit dem IHKA Bedienteil kombinieren, die IHKA hat nur BEHR gebaut, wie Reinhard immer sagte, das ist die bessere Heizung!
25.12.2007, 10:10
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ budweiser 1711 :
Wenn die Heizung nur max. kühlt/heizt funktioniert die Regelung nicht. Die widerum ist ja Bestandteil des Bedienteils. Ich würde da einfach mal behaupten das Dein Klimabedienteil (auf dem Foto) defekt ist. Vielleicht kann man's richten wenn man etwas nachlötet bzw. bei einer Fehlersuche rasch etwas findet. Der Weg des geringsten Widerstands (aber auch der teuerste) ist sicher sich so ein Klimabedienteil zu besorgen.
