Alt 26.12.2007, 20:00   #1
Roflcopter
Fahrzeug: E32-730i BJ 90
Standard Großes oder kleines Soundsystem
Hallo alle miteinander!
Ich hab jetzt endlich den schönen weißen 730i von meinem Dad "geerbt". (er fährt jetzt so ne lahme Familienkutsche mit 89Ps *lach*)
Naja auf jeden Fall ist das Auto derzeit mein Traumauto, bitte denkt dran ich bin erst 18 und hab den Führerschein grad ma 4 Monate und dann sind 188PS doch angenehm zu fahren *gg*
Nunja zu meinem Problem:
Ich weiß nit ob ich das große Soundsystem mit 10 Boxen habe oder nur das Kleine mit 6(?) !
Hinten sind es 4 große 13cm Boxen und vorne seitlich auf dem Amaturenbrett nochmals 2. Wo wären denn nun die andren Boxen versteckt?
Wenns geht bitte mit Bild , da ich nicht weiß wie diese Boxen ausschauen :(
Danke schonmal!
Roflcopter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 20:16   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella (1968), Hako Rasentrac 800e ('78)
Die 10 Lautsprecher verstecken sich wie folgt:
Vorne:
Im Spiegeldreieck der Türen links und rechts die Hochtöner,
links und rechts oben auf dem Amaturenbrett die Mitteltöner
und im Fussraum links und rechts die Tieftöner.
Hinten:
Hutablage rechst und links jeweis Hochtöner und Tieftöner.
Alt 26.12.2007, 20:54   #3
Roflcopter
Danke! Nu hab ichs endlich gefunden^^
Bzw nicht gefunden! Ich hab leider nur das 6-Boxen System.....
Nu hab ich aber noch eine Frage:
Mein Soundsystem wird ausgetauscht, das steht für mich schonmal fest, allerdings wärs nett wenn ihr mir sagen könntet welche DIN-Norms in die 6 Boxenplätze passen! Danke schonmal!
Und nochmals ein Lob an die schnellen Tipps, die man hier bekommt!
Geändert von Roflcopter (26.12.2007 um 21:12 Uhr).
Alt 26.12.2007, 22:12   #4
Roflcopter
So ich hab nochmals im Internet recherchiert:
Meint ihr die würden anstandslos reinpassen? Ich will nicht viel rumbaun
Oder bringen neue Boxen nicht so viel? Brauch ich eher n neuen Verstärker? Oder vllt nen extra Verstärker?
Danke schonmal
Alt 26.12.2007, 22:31   #5
MartinE32
Danke schonmal
Durch diese Ringe, die bei den Boxen dabei sind, müssten die 16er passen, beim 6 Lautsprechsrsystem sind nur 13er hinten ....und ohne diese Montageringe passt auch erst mal nichts anderes als 13er ...
ob Du nen Verstärker brauchst, hängt etwas von Deinem Radio ab, dass Du drinn hast .... wenn Du auf ein moderneres CD Radio wechseln willst, dann dürfte die Leistung eines moderenen Autoradiso absolut ausreichend sein.
Bei einem Original BMW Radio kommt es drauf an, was für eins Du hast ...
wenn Du vom BMW Autoradio auf ein moderneres wechseln willst: Dafür gibt es gute Adapter bei ebay, mittels denen der Wechsel plug & play ist ....
Wenn Du das Original BMW Autoradio los werden willst, dann PN an mich ...
Martin
Alt 26.12.2007, 22:34   #6
MartinE32
Was ich vergessen hab:
ob diese konkreten Boxen was taugen, weis ich nicht, aber 16er sind auf jeden Fall schon mal besser als 13er .... wenn Du richtig Schalldruck haben willst, dann kommst Du aber über ne Boom Box nicht drum rum ....
Martin
Alt 26.12.2007, 22:42   #7
Roflcopter
*Benutzerhandbuch rauskram*
So also:
Eigentlich wollte ich das Original Bmw-Radio drin lassen, hab so nen Adapter mit dem kann ich Kassette->Mp3-Player
Als Radio ist derzeit ein "Blaupunkt Berlin IQR 88" verbaut. Hab da auch so ne "Fernsteuerung". Ist so nen langer flexibler Stab auf dem nochmals ein Display und extra Knöpfe fürs Radioprogramm sind. Hoffe das hilft dir
Und das mit den Montageringen hab ich noch nicht ganz verstanden. Ich hab also nur 13er Boxenplätze, aber durch die mitgelieferten Montageringe müssten die doch eigentlich reinpassen oder? Oder sind die Montageringe ebenfalls auf 16er Boxenplätze zugeschnitten? *verwirrt bin*
edit sagt: Ich hör meistens Lieder mit viel Bass und da wärs mir schon recht wenn vor allem der n bisl dröhnt. Aber was genau ist denn ne "Boom Box"? Bin hier nicht so bewandert^^
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 21:01
´großes Soundsystem E32 750il flohl BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2006 12:58
Innenraum: großes Soundsystem peter-koch BMW 7er, Modell E23 2 13.12.2005 15:26
Innenraum: Großes Soundsystem Mike750i BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2004 07:55
ETK Großes Soundsystem Nicki98 BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2002 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
