Alt 26.03.2003, 12:21   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Schon klar bei nem 93er, aber Buddy schreibt weiter oben das er es bei einem 88er gemacht hätte.
Mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 24.03.2003, 20:34   #2
Pimp Daddy
Standard Habe ich nen Neigungssensor drin?
Hi Leute,
ich habe bei meinem die BMW Alarmanlage drin, die ich über den Schlüssel betätige. Erst den oberen Knof dann den unteren um sie scharf zu machen. Schlüssel hab ich so einen normalen, nicht das klappmesser und auch nicht so einen Zusatz wie 'freak' ihn hat.
Ich dachte immer ich hätte so etwas, dass wenn jemand verucht meine Felgen zu klauen, der Alarm losgeht. Also hab ich ausprobiert bei scharfer Alarmanlage den Wagen schön geschaukelt. Kein Alarm! Kommt das erst wenn ich ihn aufbocken würde, oder habe ich garnciht den Neigungssensor drin?
Kann ich den bei mir noch problemlos nachrüsten? Den gibt es ja als original Teil.
MFG
Pimp
Alt 24.03.2003, 20:39   #3
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
lässt sich mit einem einfachen Trick überprüfen:
Schliess den Wagen ab (schalte deine Alarmanlage scharf) dann gehst an die hintere Stoßstange, packst sie von unten, nimmst tief Luft und UHHHHHHHHHHH !!! hebst den Karren einfach nen Meter hoch
Spass beiseite:
Probiers einfach mal mit aufbocken bei aktivierter Anlage...
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2003, 20:46   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Beim Aufbocken mit aktivierter Alarmanlage:
Bitte laß mindestens 5 Minuten, besser 15 Minuten nach scharf stellen der Alarmanlage verstreichen.
Viele Anlagen brauchen erst Zeit, um den Wagen wirklich "abzusichern".
Das ist wohl dafür gedacht, dass wenn Du noch was in den Kofferraum legen willst, etc..
Signatur:
Alt 24.03.2003, 22:05   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber mir war als wenn der neigungssensor erst ab einer bestimmten schräglage anschägt. das wirst mit schaukeln net hinbekommen. sobald man das auto an nen haken nehmen und abschelppen will geht dann der alarm los.
greetz
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2003, 22:23   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Orginal gepostet von Pimp Daddy
Hi Leute,
MFG
Pimp
Hi Artos
Habe beim Reifenwechsel den Neigungssensor getestet, mein Sohn bockte den Wagen hoch und ich schaltete die DWA ein , nach dem heben von knapp 4 cm ging der Alarm los, was ich in verschidenen höhen getestet habe
egal ob beim hochheben oder ablassen. Die Anlage ist sofort scharf musste nie warten, habe es umzu testen alle 5 cm probiert. Sobald die LED Dauerlicht zeigt ist die Anlage "scharf".
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 25.03.2003, 10:13   #7
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hy Rottaler2!
Bei meinem letzten 12 Ender, aus Baujahr`88, war die Alarmanlage nicht sofort scharf.
Wollte das nämlich auch mal testen. Habe den Wagen abgeschlossen und mih sofort dran gemacht den Wagen anzuheben. Was war, nichts passiert. Meiner einer dann zum freundlichen und nach gefragt.
Die Antwort: Die Anlage ist auf eine bestimmte Zeit nach auslösen eingestellt um eventuell nochmals an den Kofferraum zugehen.
Bin dann wieder gefahren, habe die Anlage wie gewonnt zuhause wieder scharf gestellt und bin erstmal Kaffe trinken gegangen. Nach etwa 10 Minuten wieder raus und den Wagen wieder angehoben und das getöse ging los.
Was sagt uns das?
Richtig!!!! Die Anlage braucht eine gewisse Zeit.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2003, 10:17   #8
FrankGo
HURRA HURA HURRA.
Dann hat mein willkürliches aneinanderreihen von Buchstaben ja wieder einen Sinn ergeben.
*freu*
Alt 25.03.2003, 13:36   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
es gibt verschiedende Ausführungen; Manche haben den Neigungssensor, manche haben einen Sensor für Scheibenbruch in den Türen, andere haben einen Gurtstrammer und wohl auch Kombinationen.
Um das zu erfahren, geh zu Deinem freundlichen, übers DIS kann man auslesen, wie das Fahrzeug bestückt ist.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2003, 14:11   #10
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Jau, das Dis system ist wirklich spitze,
beim letzten fehler auslesen :
Reifendruckkontrolle vorne rechts defekt.
Steptronik fehler in ...
Fehler in der automatischen LWR.
und das alles bei meinem E32.
Das die Meister sich nicht schämen sowas einem Vorzulegen.
Reparatur sollte so um 800€ kosten.
Ich habe dann dem Meister gesagt, wenn das alles nachher funktioniert zahle ich freiwillig 1000€.
Das Gesicht war goldwert.
Leider können die meisten BMW´ler nur noch Teileauswechseln , anstat mal das Gehirn einzuschalten.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
