Alt 14.12.2003, 14:14   #1
PMORSCH
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iL
Danke an Knuffel,Buddy und Erich mein Kombi ist wieder OK.
Ihr habt was gut.
Peter
PMORSCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 17:24   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Erich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) guckst Du hier
Der Auszug aus dem Link von Erich:
Let's start unbolting and removing parts:
At first, turn ignition on and off. This will disabled the steering wheel locking mechanism. Without doing this procedure you can't remove the steering wheel . After that, leave your keys in the ignition
Knuffel
Knuffel
Alt 13.12.2003, 17:15   #3
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
Hallo Buddy
fühl Dich als mal geknutscht.
Das ist wie der Punkt im Program.
Versuche gleich.
Peter
Alt 13.12.2003, 16:37   #4
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo @PMORSCH
Bedenke das Du beim Ausbau des Lenkrades nach lösen der grossen Motter an der Lenksäule den Schlüssel wieder mindestens auf Stufe eins ( 1 ) stellen musst.
Beim heraus ziehen des Schlüssels springt der Dorn ( Bolzen ) für das Lenkradschloss in den unteren Ring des Lenkrades und Du bekommst es so niemals ab.
BUDDY
----------- Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2003, 16:26   #5
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
Hast Du noch eine Idee für das Lenkrad
Peter
Alt 13.12.2003, 16:09   #6
Das mit dem Reuckfahrscheinwerfer: bin mir nicht sicher, aber da sollte evtl. der Schalter am Schalthebel nachgesehen werden. Daei kannst Du dann auch noch sofort den Schalter fuer die Automatik reinigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau und Link hier
Mit dem Innenlicht da wuerde ich erst mal die Schalter in den Tueren untersuchen.
Alt 13.12.2003, 15:49   #7
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
Hallo Erich
tschuldigung 750 iL und getan und gemacht nach Anleitung.
Aber noch ein zweites problem:
Innenbeleuchtung geht nicht ganz aus und dabei brennt der Rückfahrscheinw.
Dann geht es mal aus und von allein wieder an und Rückfw. brennt auch wieder.
peter
Alt 13.12.2003, 15:43   #8
Alt 13.12.2003, 15:37   #9
PMORSCH
Fahrzeug: 750 iL
Standard Airbag
Mit dem Gedanken etwas nützliches zu tun, habe ich gedacht tausche die Glühbirnen
am Kombi.
4 Kreuz gelöst, 2 Torx gelöst, Airbag Kabel ebenfalls, und Hauruck
2 mm und .......................... tot.
Brauch ich einen Schneidbrenner oder eine Ladung TNT.
Wie bekomme ich das Lenkrad ab ???????????
Bitte nur einen kleinen Tip
Peter
Ob der Airbag passt? Kabak BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2004 05:56
Löst Airbag aus wenn Sitzbelegungserkennungsmatte defekt ist dominik BMW 7er, Modell E38 7 05.01.2004 16:04
Abstand vom Airbag stocki Autos allgemein 3 01.12.2003 20:45
Airbag? Claus1 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2002 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
