Alt 11.01.2008, 20:23   #1
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard Öltemperatur anzeigen?!
Hallo zusammen,
ich hab vor ewiger Zeit das "Geheim"-Menü freigeschaltet, weil ich einen 7er ohne alles habe - also ohne Bordcomputer.
Es sind zwar alle Knöpfchen und das Display da, aber die zeigen rein gar nichts an außer der Uhrzeit und dem Datum.
Zwei Fragen:
Ist das irgendeine Freischaltgeschichte, zum Beispiel den Verbrauch anzeigbar zu machen? Oder fehlt tatsächlich der BordCOMPUTER?
Meine zweite Frage bezieht sich auf das Geheimmenü. Beim Punkt "Öltemperatur" steht immer nur "-- Grad C".
Ist der Geber kaputt, ein Kabel ab, oder kennt mein Wagen seine Öltemperatur nicht?
Ist übrigens ein E38 725tds....
Schönen Dank für Tipps!
Tobias
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 22:00   #2
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Da kein Geber vorhanden ist, kann auch nix angezeigt werden
Olaf
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 18:00   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Öltemperatur
Olaf
Falsch, es ist ein geber vorhanden
er sitzt im Ölniveausensor (HELLA).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella-press.de/search_det...e=d&newdir=ger
Artikel vom 10.09.2001
Lippstadt, im September 2001.
Einen neuen Ölzustandssensor haben Hella-Ingenieure entwickelt. Er basiert auf dem thermischen Ölniveausensor, den Hella als europäischer Marktführer an viele wichtige Automobilhersteller in Serie liefert. Neben der genaueren Messung der Temperaturen gehört das Erfassen zusätzlicher physikalischer Größen zur Auswertung der Ölqualität zu den besonderen Stärken dieses Sensors. Auf der Grundlage des thermischen Ölniveausensors geschieht dies durch die Verlängerung des Messbereichs, den Einsatz innovativer Mikrosensoren und die Auswertungsanpassung mittels höherwertiger Temperatursensoren.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (13.01.2008 um 18:09 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 20:42   #4
ollilein
Doppelvergaser
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Und der ist 1998 oder noch früher schon verbaut worden, obwohl Hella den 2001 als neu bezeichnet?
Das is' ja ein dickes Ding!
Olaf
Alt 13.01.2008, 20:53   #5
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Olaf
Tja, so isser...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 22:52   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard @straubinger
Falsch, es ist ein geber vorhanden, der sitzt im Ölniveausensor (HELLA).
Gruss Straubinger
Mann-Oh-Mann - ich werde mich echt mal hinsetzen, den "ölstandsgeber" suchen und für @straubinger einen ATmel ranlöten und Carsolution als "Geber" anbieten, den dann @straubinger mal als "Echt" verkaufen kann und dabei nicht rot werden muss, so wie ich immer
Alt 14.01.2008, 04:30   #7
Straubinger
Top!
Olaf
Servus Olaf,
die Neuentwicklung betraf ned die Temperatur, sondern die Ölqualität konnte ab 2001 gemessen werden.In den 2 Anhängen ist der Katalog von Hella mit den Sensoren und dem Preisen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella.com/produktion/Hell...ik_D_TT_05.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.hella.com/produktion/Hell...elsensoren.pdf
Gruss Straubinger
Angehängte Dateien
Dateityp: doc ölniveau.doc (166,5 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: doc BMW.doc (138,5 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: doc TIS.doc (86,0 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von Straubinger (14.01.2008 um 04:47 Uhr).
Alt 14.01.2008, 06:41   #8
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Die 725 tds haben einen Öltemperaturschalter am Ölfiltergehäuse verbaut.
BMW Teilenr. 2 246 094
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 23:38   #9
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von BK-122 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Tobias
Ich geh schon mal Pocorn holen! Verspricht ein lustiger Abend zu werden
@BK-122
Das ist nicht persönlich, sondern ein Lieblingsthema dieses Forums. Wenn du etwas Zeit mitbringst, dann versuch dich mal an der Forumssuche.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 12:23   #10
BlackSeven
Breites Grinsen
@BK-122
Hockeyfreund
Kannst auch mal Straubinger fragen... Der machts möglich... Soltest aber die angezeigten Werte nicht zu genau hinterfragen...
BlackSeven
Öltemperatur-Anzeige im E38 NickB12 BMW 7er, Modell E38 27 14.05.2018 19:36
Motorraum: Öltemperatur -48 Morpheuz BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2007 04:23
Öltemperatur - Wassertemperatur ORainer BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2007 01:47
Motorraum: Öltemperatur/Druck Tramkermit BMW 7er, Modell E32 1 26.10.2006 22:47
Öltemperatur u. Öldruck Pace BMW 7er, Modell E32 6 27.01.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
