Alt 12.01.2008, 22:44   #1
King Sheep
Benutzerbild von King Sheep
Fahrzeug: 745i Executive (85), 750iL Highline (93)
Standard Vibrationen im Stand
Hallo Leute,
zunächst einmal ein allgmeines Hallo, weils mein erster Beitrag ist.
Mein Problem ist folgendes:
Im Stand habe ich bei meinem E32 / 735 iAL BJ 90 starke Vibrationen in allen Fahrstufen. Im Leerlauf (N) oder in P habe ich ein brav schnurrendes Kätzchen. Auch sonst Leistung und Laufverhalten perfekt.
Die Vibrationen sind im kalten Zustand schwächer und mit zunehmender Temperatur immer stärker. Im richtig warmen Zustand ists wie auf einem alten Deutz Teaktor aus der frühen Nachkriegsära.
Die Jungs in der Niederlassung in Berlin suchten die ganze Zeit ein Problem im Bereich Motor. Wir haben Zünfkabelbäumme, Nockenwelle, alles was man sich sonst noch so denken kann erneuert. Aber: keine Änderung.
Ich habe auf den Wandler getippt, aber alle sagen dass dann auch sonst Vibrationen da sein müßten. Beim Motor kenne ich mich aus aber nicht beim Getriebe.
Ich hätte auch an Motorlager oder Getriebelager gedacht, die sollen aber angeblich i.O. sein - na ja, so richtig vertraue ich darauf natürlich nicht.
Wer hatte schon einmal ein solches Problem oder kennt die Abhilfe??
Danke im Voraus !!
King Sheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 23:06   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Also es ist Sehr schwer eine Ferndiagnose zu stellen.
Ich hätte auch an die Motorlager getippt oder ein Pott läuft nicht mit oder was sehr selten vorkommt, Wasser im Tank, Kraftstofffilter unterdruck.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 23:10   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja,dass ist aus der ferne wirklich schwer zu beurteilen.
kannst du den definitiv sagen,dass das schütteln vom motor und nicht
vom getriebe ausgeht???
ist dein getriebeölstand ok??
viele grüsse
peter
Alt 13.01.2008, 00:05   #4
King Sheep
Also hundertprozentig ist natürlich nix klar - wenn er aber in N steht, dann läuft er ohne die geringste Vibration.
Ich habe fast das gefühl, dass er Probleme hat, weil im Leerlauf die Automatik nicht richtig "freigibt". Wenn ich z. B. beim Rangieren schnell in den Rückwärtsgamn wechsele oder aus dem Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang, dann kann es vorkommen, dass der Motor abgewürgt wird.
Der wagen hat ein el. Gaspedal mit Tempomat, die einwandfrei funktionieren. Auch der Fehlerspeicher wirft keine Fehler aus.
Zündungsseitig habe ich alles gemacht - sogar die Kontkate der Steckverbindung am DME Steuergerät pingelig gereinigt, Luftmengenmesser mit einem anderen Wagen getauscht, der ordentlich läuft.
Die Vibrationen sind teilweise so stark, dass der Motor nach Einlegen der Fahrstufe soweit in der Drehzahl sinkt, dass man das Fahrlicht vor einer Wand stehend heller und dunkler werden sieht.
Alt 13.01.2008, 00:21   #5
BMW 750 iL
BMW 4ever
Benutzerbild von BMW 750 iL
Fahrzeug: E36 318ti mit LPG
Moin moin,
das hatte ich auch, allerdings bei meinem E34 525i. Das war bei mir nach stundenlanger Suche der Leerlaufregler. Vielleicht kannst Du ja von dem anderen Wagen, wo Du den Luftmengenmesser getauscht hast, den Leerlaufregler ja mal tauschen. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
mfg Dennis
BMW 750 iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2008, 00:23   #6
King Sheep
Gut, werde ich auch noch probieren - macht der denn keine Fehlermeldung ??
Motorraum: Drehzahlprobleme und Vibrationen im Stand dtuecks BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2008 20:40
vibrationen uwe1208 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2007 19:22
Motorraum: V12 5.0L - schütelt leicht im Stand - Vibrationen JPM BMW 7er, Modell E32 33 16.02.2005 12:43
Vibrationen!!! Coro BMW 7er, Modell E32 15 27.09.2003 15:39
vibrationen keykubat BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2003 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
