19.01.2008, 10:13
Fahrzeug: 730d E65, Z3 2.2
Stark beschlagene Innenscheiben nach dem Anfahren
Guten Morgen!
Vorausschicken möchte ich, das mein derzeitiges Fahrzeug der vierter E65 730d ist,den ich fahre.
Folgender Mangel begleitet mich seit der EZ 10/2006.
Bei bestimmten Außentemperaturen, ca. um 4° C, beschlagen alle Scheiben von innen kurz nach dem Losfahren, das ein Weiterfahren, mit allen Konsequenzen, nicht mehr möglich ist. Es dauert dann 1 - 2 Minuten, bis das Gebläse und Defroster die Scheiben wieder frei gemacht hat.
Alle Versuche meiner Werkstatt, den Mangel zu beseitigen, ist bisher ergebnislos.
Neuste Aussage der BMW AG:" Im März 2008 wird zu Behebung des Mangels an Ihrem Fahrzeug ein neuer Kompressor eingebaut.
Mein Minderrungsbegehren wollte die BMW AG mit 500,00 € vergüten. Das habe ich abgelehnt.
Dieser Mangel ist bei allen anderen von mir gefahren Fahrzeugen nicht aufgetreten.
Meiner Werkstatt kann ich nur höchstes Lob aussprechen weil sie sich wirklich bemüht hat, alles in ihrer Macht stehende für den Kunden zu tun.
Verantwortliche bei der BMW AG kann ich nur empfehlen sich daran ein Beispiel zu nehmen.
wmaus
19.01.2008, 10:47
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
hoffe das es der Komperssor beseitigt.
Ich kenne es von einigen Fahrzeugtypen, dass die Klimaanlage nicht sofort an ist, obwohl sie nach Tastatur an ist. Dann entlässt die Anlage die vor dem Abstellen eingesammelte Feuchtigkeit und die Scheiben beschlagen. Dann geht die Klima an (innerhalb weniger Sekunden) und die Scheibe ist so schnell wieder frei, sowie sie zuvor beschlug. Das funktioniert auch und gerade bei kalten Temperaturen. Bei Dir scheint es ja so, als wenn der Kompressor nicht läuft, abschaltet wegen Temp., und die normale Lüftung sich mit der überschüssigen Feuchtigkeit plagt.
Als Tip, wenn alle Versuche nichts bringen, schalte die Klima kurz vor Fahrtende ab und öffne das Dach. Kurz meine ich 1-2 Minuten vor Fahrtende.
BEN
19.01.2008, 17:29
Hallo Ben!
Danke für Deinen Beitrag.
Wir reden über ein 80.000 € teures Auto und solche Kompromisse halte ich nicht für den letzten Stand der Technik. (Den BMW für sich reklamiert).
Stell dir vor die von dir vorgeschlagene Procedure führst du durch mit wichtigen Kunden im Wagen.
wmaus
20.01.2008, 10:32
Ich weiß. Ich halte nur den Großteil der Werkstätten für unfähig. Ich habe meinen 320dA Touring (e46) verkauft, weil die BMW Werkstätten auch nach 5 Reperaturen nicht in der Lage waren, dass das Ding fuhr. Unvermittelt ging der Motor aus und meist nicht wieder an... Tankuhr hat meist um eine Viertelfüllung zu optimistisch angezeigt oder auf Parkplätzen haben Heinzelmännchen nachgetankt. Meine Naviausfälle usw. kriegen sie auch nicht in Griff. Mein Lenkrad fährt manchmal nicht in die richtige Position, Radio hat schlechten Empfang... Mein Vertrauen in BMW Betriebe ist dahin. Ausser der letzte Defekt, Servopumpe, wurde innerhalb 12 Stunden diagnotiziert und behoben.
Also, entweder abfinden oder wandeln... und auf mehr Glück beim Neuen hoffen. Troztdem möchte ich keine andere Marke, die auch Fehler hat...
BEN
21.01.2008, 00:15
zuviel Steuerzahler
Fahrzeug: E 65 FL 730D 1er 130D VW Lupo
Guten Abend,
also unter dem Rückspiegel ist ein Beschlagsensor eingebaut der so sagte es mir jemand regelmäßig gewechselt werden sollte. Hatte das Problem vor einem Scheibenwechsel und danach mit neuem Sensor ist alles wieder schick!
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
21.01.2008, 13:38
Ewig Neues Mitglied
Fahrzeug: Grand Espace 3.5 V6 Initiale (2005)
Mal konvenionell gedacht:
Bervor es den Elektronischen Schnickschnack gab, beschlugen die Scheiben gerne, wenn man vergessen hatte, von Umluft wieder auf Aussenluft zu schalten.....
Schmizzkatze
