Alt 28.03.2003, 13:48   #1
Pimp Daddy
Ja bei mir ist das total albern!
Ich habe 8j an der VA mit ET13mm und HA 9,5j mit ET25. Laut behindertem TÜV, könnte ich also ohne Probleme die Hintere Felge vorne raufpacken und sogar noch Distanzscheiben draufmachen!!!!
Was für ein Quatsch ist das bitte.
Der Prüfer hat in seiner Liste geguckt und eine maximale ET von 7mm für die VA gefunden. Also würde er dir hier deine -5mm auch nicht eintragen.
Aber Junge was fährst du für krasse Felgen??? 10jVA und 13HA? Was für Reifen?235 , 255
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 28.3.2003 von Pimp Daddy]
Alt 28.03.2003, 13:07   #2
Pimp Daddy
Standard HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm
War soeben beim TÜV um alles einzutragen. Der Spacken, hat es sich anders überlegt und gesagt dass vorne die ET zu extrem ist.
Die Felgen haben eine ET 13mm und sind an 25mm Distanzscheiben montiert kommt also eine ET von -12 raus. Er konnte aber nur Gutachten für maximal ET 7mm!!!! finden!.
Also wer fährt mehr als ET 7mm an der VA oder kennt nen Laden in HH der mir das einträgt.
MFG
Pimp
Alt 28.03.2003, 13:30   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Also ich habe an meinem Sommer V12 vorne 10x18 ET-5 und hinten 13x18 ET -12. Leider habe ich das ganze noch nicht eingetragen, aber da es eh kein Gutachten für sowas gibt muss ich eh eine Einzelabnahme machen. Berichte aber mal wie es bei dir dann gelaufen ist.
Mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.03.2003, 14:01   #4
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Einwand meinerseits :
1) Distanzen ab , Felgen eintragen Fahren
2) Felgen mit genügend hoher ET suchen,Distanzen rauf,eintragen fahren.
Et vóila - beides eingetragen
Marco
Ich suche:
Alt 28.03.2003, 14:02   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm »
Hallo @Tomek ...
Hmmm - Ich hätte an Deiner Stelle die Distanzen abmontiert und Sie extra,nach dem die Felgen eingetragen sind Eintragen lassen ...
So,wäre der Prüfer nicht drauf gekommen
Gruss @freak ...
Alt 28.03.2003, 14:07   #6
freak
Standard @730SN
Zwei Dumme ein Gedanke :zwink
F u c k down under
Gruss @Freak ...
Alt 28.03.2003, 14:07   #7
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
Nur mal so:
du weißt schon das du bei ET - 12 deine Vorderachse total überlastest? Die last hängt an einem viel längerem Hebel als eigentlich vorgesehen, da werden Kräfte frei die die VA im ernstfall evtl. nicht verkraftet. Der TÜVer ist nicht so hohl wie du meinst, ich denke sogar das er es echt nur gut meint.
An der HA ist das alles nicht so kritisch, da du hier keine Lenkbewegungen hast, keine Scheerkräfte wirken, und zu guter letzt halt nicht so viel Gewicht von oben drückt...der Motor liegt ja vorne.
Ich würd sowas NIE wieder fahren, hatte das früher mal bei einem Calibra (VA mit ET 0) und mir ist die Achse (komplett!) gebrochen...Abflug in den Acker!
Greetz BRAT
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2003, 14:32   #8
Pimp Daddy
Hmm...
laut TÜVler könnte ich an der VA eine ET von 7mm haben. Das heisst in anderen Worten ich könnte die Hintere Felge nach vorne packen und sogar noch ne Distanzscheibe von 18mm (die es nciht gibt, also 15mm). Wo ist da der Sinn?
Meine Kotflügel sind einfach zu sehr gezogen. Das sieht ohne Distanzen absolut albern aus.
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken die hinteren nach vorn zu packen und die vorderen auf 11j umarbeiten zu lassen. Reifen wie gehabt 235/265. Ich müsste nur drauf achten dass die hintere ET auch stimmt.
Was haltet ihr davon?
Das mit der Hebelwirkung stimmt. Ich merke jetzt öfters das Zittern bei 80kmh.
Oder ich beiss in den sauren Apfel und montier 5mm Distanzen und lass alles eintragen. Wenns mich nervt pack ich dann wieder die dickeren rauf, aber hab wenigstens Felgen drin stehen.
MFG
Pimp
Alt 28.03.2003, 14:47   #9
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Ich!! ET 1
Alt 28.03.2003, 14:47   #10
freak
Hallo Pimpy
Das mit der Hebelwirkung merkst du erst,wenn die Räder Einfedern - das Einfedern wird jetzt viel weicher sein - so,als ob du die Serienfedern drin hast ...
Das Zittern an der VA hat andere Ursachen - zb. die Distanzscheiben könnten Verzogen sein oder sogar mit falscher Zentrierung - oder,Deine VA ist schon an der Verschleissgrenze - so,das es mit der serien Bereifung,das Spiel anden Gelenken noch ausreich - aber,eben bei Belastung mit 18 Zöllern und der verbreiteten Achse eben nicht ...
Wenn du also die Hinteren 9,5J X 18 mit den Distanzscheiben nach vorne nimmst,wirst du erstrecht Deine VA Überhollen müssen und lange wird das auch nicht halten :zwink
Tja - wer schön sein will,muss eben Leiden :zwink
Gruss @freak ...
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
4 Rohr Anlage am E32, bekomme keine Eintragung. HILFE Pimp Daddy BMW 7er, allgemein 0 29.10.2003 15:02
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
