Alt 15.02.2008, 23:47   #1
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Standard Lichtmaschine defekt.
brauche dringen lichmaschine für 730 i oder wenigstens mal nen tipp wieviel amper die hat
danke iom vorraus
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 23:56   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn du eine andere suchst,wende dich mal an abenson hier aus dem
forum, er hat sicherlich eine da.
evtl. solltest du dann mal bei deiner alten den regler wechseln und sie
bunkern, oft ist das problem einfach nur ein abgenutzter regler der LIMA.
viele grüsse
peter
Alt 16.02.2008, 00:26   #3
rico2006
ok das hört sich gut an bmw will nämlich sage und schreibe 700 für ne neue haben.
sag mal weißt du welche baterie größe der braucht und wo die sitzt dum frag
Alt 16.02.2008, 00:38   #4
peter becker
hallo
die ampere zahl beim 730 weiss ich leider nicht auswändig, ich würde auf
alle fälle eine 88 AH oder evtl. sogar stärker nehmen.
die batterie sitzt unter der sitzfläche deiner rücksitzbank auf der beifahrerseite.
solltest du eine el. rücksitzbank haben, achte auf alle fälle darauf,dass
die batterie nicht höher als 174 mm ist, sonst bekommst du die sitzfläche
hinterher nicht mehr richtig rein,da sie sich nicht weit genug nach unten
drücken lässt.
viele grüsse
peter
Alt 16.02.2008, 00:42   #5
rico2006
ok vielen vielen dank
Alt 16.02.2008, 00:47   #6
peter becker
bitte,bitte, kein thema
viele grüsse
peter
Lichtmaschine defekt? DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2015 12:11
Lichtmaschine defekt? _Joey_ BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2013 09:00
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 10:34
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
