Alt 01.04.2003, 18:02   #1
Porky2412
Fahrzeug: 750i
Standard Navi-Rechner
habe eine neue Mk3 in meinem BMW einbebaut,war bei BMW und habe mir die neue Sofware aufspielen lassen,so weit so gut Sofware läuft einwandfei.
Aber mein Navi Spinnt, Satelitten empfang hat er , aber er findet gar nichts .
Habe meinen Standort eingegeben, und dann einen Zielort , aber er führt mich immer im Kreis herum.
Auf gut deutsch die Navi rafft überhaupt nichts.
An was kann das liegen???????der freundliche sagt es kann sein das bei den Kabel ein falscher Pin belegt ist.
Hat jemand erfahrung mit diesem Problem
Ist jemand aus dem Raum Mannheim, und kennt sich mit Navi aus,denn ich glaub der freundliche hat selbst keine Ahnung.
Gruß Jürgen
Porky2412 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 18:19   #2
Segler740d
Fahrzeug: BMW E38 740d und Golf IV GTI
Hallo Jürgen,
beschreibe Dein Problem doch mal genauer. Die Software ist also ordnungsgemäß aufgespielt worden und als Du das Navi auf dem Rückweg probieren wolltest, funktionierte es also nicht ?
Lt. diesem kleinen Kästchen oben rechts hast Du also GPS-Empfang ? Hast Du beim Einbau beachtet, dass der MK3 keinen externen GPS-Empfänger mehr benötigt und so das Kabel zu diesem direkt an den MK3 angeschlossen werden muss ?
Es führt Dich also im Kreis herum, wie soll ich das verstehen ? Es sagt Dir also an jeder Kreuzung, dass Du nach rechts abbiegen sollst ?
Beschreibe Dein Problem mal genauer.
MfG.
Segler740d
Segler740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 18:55   #3
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Segler740d hat recht - Antenne direkt in´s Navi Rechnerle - und schon klappt´s
AlexanderStuttgart
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 19:23   #4
3schwarz
Fahrzeug: 730dA
Hallo Jürgen,
mein MKIII brauchte nach Einbau ca. 50km um sich neu zu kalibrieren. Seit dem läuft die Kiste recht genau.
3Schwarz
3schwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2003, 20:50   #5
Porky2412
Fahrzeug: 750i
Standard Hallo
Also die Antenne ist direkt am Rechner.
Es fängt schon damit an das er vom Standort aus überhaut nicht sagt wo ich hinfahren soll wenn ich losfahre,natürlich habe ich ein Zeilort angegeben.
Der Pfeil auf dem Display bewegt sich nicht von der Stelle.
Laut aussage vom freudliche hätte das Navi acht Satelitten gefunden,aber er erkennt den Vorwärtsgang aber nicht den Rückwärtsgang. Was immern das zu bedeuten hat ???????
Die Software ist die neuste mit Splitscen.
Es liegt auch nicht an der CD habe eine ander probiert funkz auch nicht.
Der Rechner war nagelneu den er hatte noch keine Software aufgespielt.
Gruß Jürgen
Alt 01.04.2003, 21:38   #6
Segler740d
hmm,
probier es mal mit dem Service-Menü(im Menü auf Einstellungen klicken und dann den Knopf erneut für ca. 20s gedrückt halten) und sieh mal nach, was unter "Sensorentest" steht. Dort kannst Du u.a. sehen, ob es tatsächlich 8 Satelliten oder ob die Radsensoren in Ordnung sind.
Dort darf keinesfalls GPS-Störung stehen.
Ansonsten fällt mir momentan auch nicht mehr ein, fahr einfach mal eine längere Strecke, wie 3schwarz schon geschrieben hat, so kann es u.U. schon vorkommen, dass das Navi eine gewisse Zeit braucht, um "sich" zu finden.
Hast Du evtl. einen Bekannten, der auch über einen MK3 verfügt, so könntet Ihr mal schnell die Rechner wechseln, um den Rechner als Fehlerquelle definitiv auszuschließen. Was steht im Servicemenü bei GPS....(hab den genauen Wortlaut nicht im Kopf) bei Hardware- und Softwareversion ?
Edit: welches Navi war vorher verbaut ? MK2 oder MK1 ?
MfG.
Norman
[Bearbeitet am 1.4.2003 von Segler740d]
Was ist das für ein Navi Rechner ??? darcman BMW 7er, Modell E38 38 25.03.2004 09:50
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
