Alt 21.02.2008, 18:52   #1
MaikS
Frage Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum
ich will echt nciht nerven, aber mein Riesenbaby hat schon wieder ne Marotte. Bald dreh selbst ich durch.
Nach rund 30 oder 45 minütigen Fahrt kommt ein hohes Pfeifen aus dem Motorraum. Wird immer lauter, ist recht hochfrequent und deutlichst zu hören, auch im Inennraum.
Egal, ob während der Fahrt oder im Stehen.
Ich hab nachgeschaut, ist schwer zu orten. Klingtm, also ob es aus dem Keilriemen-Bereich käm, oder etwas höher Richtung Motor.
Was kann das denn schon wieder sein?
Könnt ihr mir Mut machen?
mike
Geändert von MaikS (21.02.2008 um 18:53 Uhr). Grund: Tippfehler in der Überschrift
Alt 21.02.2008, 19:23   #2
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
könnte Keilriemen und Umlenk- Spannrollen sein.Das Problem habe ich auch gerade und habe mir mal das komplette Programm besorgt. Mal sehen obs dann gut is
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 20:41   #3
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Hatte das gleiche bei mir war es wie oben geschrieben
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 20:43   #4
MaikS
Frage
Ich hab ne kleine Garagenwerkstatt an der Hand, ein einzelener KFZ-Mechaniker, der einegltich alles amcht...
oder ATU...
was von beidem is dafür besser?
Oder direkt zu BMW-Werkstatt?
Alt 21.02.2008, 19:37   #5
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
mike
Die Membrane der Kurbelgehäusenentlüftung könnte es sein
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 20:28   #6
MaikS
Frage
Falls es die Keilriemen, UmlenkSpannrollen sind: Was heißt "das komplette Programm hab ich mir besorgt"?
Bzw. Was kostet dieser Spa0 schon wieder incl. Einbau?
Und die zweite Sache? Was käme da schon wieder auf mich zu?
Solangsam reichts mir...
Ich weiß, ich könnt nichts dafür. Ihr seid aj auch nicht gemeint.
Alt 21.02.2008, 20:49   #7
B.C.
Panzermechaniker
Ich habe für die Teile ca.230.-Euro bezahlt(Beide Riemen und alle Rollen) beim AH Cuntz
Einbau habe ich noch vor mir,da er sowieso erst im April wieder auf die Strasse kommt
Alt 21.02.2008, 20:29   #8
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Genau das ging mir auch sofort durch den Kopf, als ich das mit dem Pfeifen las.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2008, 20:31   #9
MaikS
Frage
Und was ist die Die Membrane der Kurbelgehäusenentlüftung?
Kann mir das fast nicht mal merken?
Was kostet mal wieder Material + Zeit?
Und: Kann ich zu meiner kleinen freien Werkstatt gehen oder MUSS das BMW machen?
Alt 21.02.2008, 20:36   #10
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
sowas habe ich gerade bei meinem E32 gehabt.
Dachte auch erst LiMa, dann WaPu.
Nichts von beidem. Es waren 2 Ansaugdichtung zerbröselt.
Ob Lima oder WaPu ausscheidet kannste testen indem Du den entsprechenden Keilriemen mal abnimmst/lockerst. Aber nur ganz kurz und nur bei kaltem Motor. Ein paar Sekunden reichen Dir um festzustellen obs noch pfeifft.
Gruss, Guido
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 21:35
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Motorraum: Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2007 08:34
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 19:50
Knarren und Quitschen aus dem Motorraum Toto BMW 7er, Modell E38 10 13.10.2003 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
