10.03.2008, 15:37
Fahrzeug: E32 730i Bj.89
Elektrik Problem
hallo
habe einen 730i e32
wo das problem ist das die zv fensterheber und das sonnendach nicht mehr geht obwohl alle sicherungen in ordnung sind
was könnte das sein
10.03.2008, 19:22
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Hast du die Sicherungen unter der Rückbank auch kontrolliert?
11.03.2008, 16:21
Jo
die sind alle ok und haben auch kontakt
11.03.2008, 17:15
Fahrzeug: e32-730v8 (1994 )
Zitat von Excalibur68
hallo
habe einen 730i e32
was könnte das sein
Hallo, Exkalibur
Bei den Sicherungen unter der Rücksitzbank sitzen zwei schwatze Steuergeräte. Die sind zuständig und haben öfter Kontaktprobleme. Ich hatte deine Symptome erst wieder vorigen Sonntag an der Luxemburger Grenze. Plötzlich keine Reaktion mehr an den Fensterhebern.
Schlecht, wenn die Fenster gerade auf sind. Leichtes wackeln an diesen beiden Geräten hat gottseidank ausgereicht und alles war wieder i. O.
Wenn ´´ s das auch bei Dir so sein sollte, besser kurz ausbauen, Kontakte säubern und Spray drauf.
Viel Erfolg bei der Reparatur Gruss: Albert
11.03.2008, 17:46
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn die Sicherungen wirklich alle i.O.
sind dann kann es nur noch das GM Modul sein unter der Rückbank
Aber ich würde die relevanten Sicherungen mal gegen neue tauschen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
12.03.2008, 07:32
Danke
werd das mal ausprobieren
und beten das es klappt
22.03.2008, 18:37
habe jetzt das gm modul gewechselt, kontakte geölt,
geht trotzdem nix
hhhhiiiiiiiilllllllffffffeeeee
22.03.2008, 20:28
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Excalibur hast du das Grundmodul Geölt
ich hoffe es ist noch heile ? Öl kann Strom leiten und mit Öl kannste das ganzschnell kaputt machen, du solltest kontaktspray zum reinigen von elektrischenkontakten verwenden !
Aber der fehler liegt wenn nicht am Grundmodul sondern am Relaismodul daneben
habe selber schon für gute bekannte hier ein paar Relaismodule nachgelötet, Denn das Grundmodul kann keine große leistung schalten dafür ist dan das Relaismodul da
mfg Karsten
22.03.2008, 21:02
Funktionieren die Sachen bei geöffneten Türen? Ich hatte mal dieselben Symptome, nur bei offener Fahrertür ließen sich Dach und FH bedienen. Fehlerquelle waren dann (mal wieder) die Stellantriebe der Scheinwerfer...
