Alt 15.03.2008, 11:05   #1
brandshatch
Fahrzeug: 740iA (10.98) Facelift
Standard Getriebe ruckt beim Abbremsen.
Hallo!
Beim Abbremsen kurz vor dem Stillstand des Fahrzeugs, wenn die Automatik runterschaltet, ruckt das Automatikgetriebe, als würde es einen Gang ruppig reinschmeißen. Es gibt eine Art Schlag. Weiß jemand was das sein könnte?
Fahrzeug: 740iA BJ 10.1998 - Facelift
Im Voraus vielen Dank.
brandshatch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 11:41   #2
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hat meiner angeblich auch mal gemacht bzw ist dann gleich ins getriebenotprogramm gegangen... nach einem ölwechsel, schaltgerät + drucksteller reiniger war wieder alles ok
wieviel km hast den drauf? macht er das immer oder nur wenn er warm ist?
Alt 16.03.2008, 14:28   #3
brandshatch
Es ist mir bisher nur im warmen Zustand aufgefallen. Das Auto hat 159.000 Km gelaufen, aber komplett Scheckheft-gepflegt.
Wäre ja schön, wenn es mit einem Ölwechsel getan wäre.
Könnte es auch Schlimmeres sein?
Erst muss es regnen, dann wird die Erde nass.
Alt 16.03.2008, 14:39   #4
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
Hintere Achse nachgucken, hatte auch so was ähnliches. Beim runterschalten hat meiner auch son Ruck gemacht, Öl gewechselt keine Besserung, dann Zufälligerweise gemerkt dass ein Querlenker kaputt ist, ausgetauscht und seit dem wieder Ruhe....schaltet butterweich..
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 16:21   #5
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Würde als erstes mal bei Herrn Sagert, sprich ZF Dortmund anrufen und dort einen Termin vereinbaren, gerade nachdem das von dir aus fast nur ein Katzensprung ist. Damit dürfte dein Problem wohl mit großer Wahrscheinlichkeit bereits gelöst werden können. Ansonsten entweder vorher doch mal einen Blick auf die HA werfen oder dann hinterher, falls es mit dem Ölwechsel nicht getan wäre.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 23:24   #6
Masterjkim
Benutzerbild von Masterjkim
Fahrzeug: E38-740iL (99er)
Hatte auch das Problem. Gleich danch ist mein LMM kaputt gegangen.
LMM gewechselt und alles ging wieder.
E38 740IL / BJ 05/99
Masterjkim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 11:02   #7
brandshatch
Damit ich das richtig verstehe...ich soll zu ZF Dortmund fahren?
Die lachen mich doch aus wenn ich da mit einem ollen 7er ankomme?!
Haben die da eine Werkstatt oder wie? Was kostet sowas?
Habe Garantie auf dem Auto.
Alt 17.03.2008, 11:04   #8
brandshatch
Zitat von Andy735 Beitrag anzeigen
Andy
Welcher Querlenker war es denn?
Alt 17.03.2008, 12:49   #9
huskimarc
na wenn du garantie hast, dann geh dorthin, (und hoffe das sie dir den wagen nicht kaputt reparieren..)
Alt 17.03.2008, 18:40   #10
AdilSD
Fahrzeug: E38-740iL 03.01
Standard was genau?
Hi Huski,
was genau wurde gereinigt? Ich versuche gerade herauszufinden, was Schaltgeraet und Druchsteller sind, um Hilfe vom US Forum zu bekommen. Ich habe einen 2001'er mit dem selben Ruckelproblem. Von einen Oelwechsel wird mir abgeraten. 85kMeilen habe ich drauf. Ansonsten schaltet das Getriebe sehr gut.
Danke,
Adil
AdilSD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe ruckt......!!5Hp30 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2009 14:05
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 10:48
Starkes Ruckeln beim Abbremsen (80-100 km/h) alegra BMW 7er, Modell E38 16 13.02.2007 14:06
Motorraum: A-Getriebe ruckt und Motor geht durch! AxelF BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2004 17:35
Getriebe kaputt? Ruckt-Drehzahl macht sich selbständig Big 7 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2004 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
