25.03.2008, 17:26
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Alarmanlage mir Radarsensor
Hallo allerseits,
nachdem mir vor ein paar Tagen zum drittem Mal in neun Monaten die Gläser der Außenspiegel geklaut wurden  , und das auch noch vom eingezäunten Grundstück, denke ich über eine Alarmanlage mit Zwei-Zonen-Radar nach, z.B. von carguard.
Hat jemand von Euch damit Erfahrungen? Kann man die so einstellen, dass sie zwar losgeht, wenn sich jemand an den Spiegeln zu schaffen macht, aber trotzdem nicht jeder vorbeilaufende Fußgänger erschreckt wird? Wie schwierig ist der Einbau?
Oder ist es doch besser, eine Dogge bei heruntergelassenen Scheiben im Auto übernachten zu lassen?
Hugo-Egon
25.03.2008, 18:52
Langstreckenbomber
Fahrzeug: Peugot 307CC Cabrio Bj 2007 BMW E36 32 1999 BMW E46 320 Ci 2002 Mercedes Benz E400 Elegnace
Hallo!
Denk bei der Anschaffung einer Arlamanlage daran das keiner mehr reagiert.Oder anders gesagt nur selten.Die Leute drehen sich zwar um aber gehen meist dann weiter so als sei nichts gewesen.Ich habe eine Anlage drin die auf Entfernung reagiert kommst Du zu nahe an die Scheibe oder Tür geht sie kurz los.Toll dachte ich mir da kann dir nichts passieren und zack war das ganze Navi weg  und ich hatte ein riesen Loch im Amaturenbrett.OK das ganze geht über die Versicherung aber ärgerlich ist das schon.Ich würde die Dogge drin lassen besser geht nicht mehr .
25.03.2008, 19:10
Naja, bislang ist das immer nachts passiert, wenn der Wagen in einem reinen Wohngebiet stand. Da ist dann sowieso keiner, der sich umdrehen könnte...
Ich hatte die Hoffnung, dass der Dieb dann durch den nächtlichen Lärm verscheucht würde, bevor die Spiegelgläser ab sind. Aber vielleicht ist das auch zu naiv von mir.
Ich hatte übrigens, wie hier einer im Forum mal empfohlen hatte, selbstgebastelte Aufkleber auf den Spiegeln. Die lagen abgerissen neben dem Auto.
25.03.2008, 19:30
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn man offenbar selbst ran muß, im Alarmfall, weil's keiner anderer macht,
dann müßte die Standardalarmanlage, die zum einen einen Zusatz-IR-Bewegungsmelder bräuchte (für die zu dichten Scheibengucker) zum anderen mittels eines abgelegten, im Fahrzeug installierten Handy, einen selbst anrufen, so daß man z.B. vom Fenster aus checken kann etc...
25.03.2008, 19:47
Sinclair, Du hast natürlich grundsätzlich Recht, aber mir geht es ja um die Abschreckung. Ich hoffe also, der Dieb ist schon weg, bis ich am Fenster bin.
Aber Fehlalarme sind in der Tat ein Problem. Die Anlagen haben teilweise auch Sprachmodule, wo dann die Aufforderung ertönt, man möge zurücktreten. Das stelle ich mir ganz lustig vor.
25.03.2008, 20:43
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Kann dir die Anlage von Resistent empfehlen ...
Wenn du zB. deine Spiegel absichern willst, brauchst du einen Loop-Sensor ...
Mit dem zwei Zonen Radar-Sensor kann du mit der Erstenstufe einen einstellbaren Umkreis von deinem Fahrzeug absichern (Voralarm) und mit der zweiten Stufe den Innenraum ... Also, sollte bei scharf gestellter Alarmanlage, trotz Voralarm, in das Fahrzeuginnere jemand gelangen, wird sofort Hauptalarm ausgelöst ...
Da Wir das Thema schon hatten, verlinke ich mal einen Thread, wo mehr zu lesen ist ...
>> Bitte Hier Klicken <<<
Gruß ...
@freak
26.03.2008, 12:32
wenn es um Abschreckung geht, dann
müsste der Täter im Alarmfall merken, dass er identifizierbar gefilmt wird und dass sein Foto per Funk zeitgleich weitergeleitet wird.
